Заполнение несколькоких списков в отдельных потоках
Из головы вылетело... Не могу вспомнить, как называется функционал, когда туда передаешь свою процедуру и она выполняется там в отдельном потоке? ... |
| 28.05.2020, 20:37:05 |
X11, Это? http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/XE5/en/System.Classes.TThread.CreateAnonymousThread ... |
| 28.05.2020, 20:51:58 |
По-моему, я о чем-то другом когда-то читал. Вроде похоже, а вроде нет. ... |
| 28.05.2020, 20:53:05 |
TTask ... |
| 28.05.2020, 20:59:52 |
Вопрос в том, а можно ли с помощью TTask заполнять визуальные компоненты? ... |
| 28.05.2020, 22:41:28 |
X11 Вопрос в том, а можно ли с помощью TTask заполнять визуальные компоненты? Через synchronize. ... |
| 28.05.2020, 22:45:30 |
т.е. внутрь анонимной процедуры TTask нужно вставить ещё одну анонимную процедуру с TThread.Synchronize http://www.proghouse.ru/programming/36-delphi-xe7-ppl?hitcount=0 ... |
| 28.05.2020, 23:08:44 |
| 28.05.2020, 23:08:55 |
Получился вот такой монстр procedure FillCxCheckListBox Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. ... |
| 28.05.2020, 23:26:59 |
А для чего тут доп.поток понадобился? ... |
| 28.05.2020, 23:37:02 |
DmSer, ты имеешь ввиду, для чего понадобился TThread.Synchronize? ... |
| 28.05.2020, 23:39:00 |
И он в том числе. ... |
| 28.05.2020, 23:40:11 |
Я же написал. Или получилось непонятно? На форме есть, например, 10 списков. Если вызывать процедуры заполнения по очереди, то каждая следующая будет вызвана только после того, как закончиться предыдущая. Но зачем же ждать? Если можно все 10 списков заполнить почти одновременно... ... |
| 28.05.2020, 23:46:09 |
Стало сильно быстрее? ... |
| 28.05.2020, 23:53:20 |
нет но это данных в таблицах мало но я надеюсь, что на медленных ПК и с бОльшим количеством данных будет чуть ощутиммее тут вот в чем прикол, оно ж как получается: то в заполнении списков треть секунды выиграл, то в загрузке настроек и параметров треть секунды выиграл, в итоге даже если на 1 секунду быстрее, уже приятнее. Если пользователь форму открывает не 5 секунд, а 1-2, то уже классс.. Вот эта форма когда-то открывалась 5-7 секунд, я давно об этом где-то здесь писал, ещё и с Рустамом, помню, на этот счет общались на форуме, а теперь - меньше 2 секунд. ... |
| 28.05.2020, 23:59:14 |
X11, Вызывая TThread.Synchronize для всего тормозящего кода целиком ты добьешься только того что все потоки будут выполнятся по очереди. Короче фигню ты написал. ... |
| 28.05.2020, 23:59:54 |
Почему по очереди? Ведь заполняют разные визуальные компоненты. Плюс отрисовки нет (я так предполагаю), это выполняется в событии FormShow и на закрытой вкладке PageControl`а. ... |
| 29.05.2020, 00:04:36 |
X11, Все что находится в Synchronize выполняется в главном потоке. По очереди. ... |
| 29.05.2020, 00:08:10 |
Т.е. физически никак не заполнить списки моментально одновременно? ... |
| 29.05.2020, 00:10:10 |
X11 Т.е. физически никак не заполнить списки моментально одновременно? Можно сделать списки виртуальными, заполнять хранилища данных в потоках, а потом через Synchronize передавать заполненные списки в основное приложение. И да, подключение к БД в каждом потоке должно быть своё. ... |
| 29.05.2020, 00:16:17 |
alekcvp, Да ему достаточно только запрос в БД за пределы Synchronize вынести и уже все ускориться в разы. И никакие временные списки не нужны. ... |
| 29.05.2020, 00:21:24 |
Чтобы q.ExecQuery был вне TThread.Synchronize? ... |
| 29.05.2020, 10:38:01 |
X11 Чтобы q.ExecQuery был вне TThread.Synchronize? Всё, кроме передачи списка, который можно собрать в отдельный TStringList. В чекбоксе потом достаточно сделать Items.Assign. ... |
| 29.05.2020, 10:48:42 |
Если перенести строки TThread.Synchronize(nil, procedure() begin и поставить после q.ExecQuery, то вываливает несколько AV и ошибок, в том числе и при закрытии формы Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ... |
| 29.05.2020, 11:17:59 |
В общем, почитал тему 21139822 , переделал так пока хотя бы без ошибок Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 29.05.2020, 11:36:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038259]: |
58ms |
76ms |
| others: | 382ms |
| total: | 593ms |
