Delphi не правильно запускает батник
Помогите пожалуйста понять, в чем проблема? Есть батник, в нем запускается KMPlayer и проигрывает фильм по ссылке. Если батник запустить в ручную - всё работает правильно, запускается KMPlayer, загружается фильм... Если запускаю из под делфи - то просто запускается KMPlayer... Батник выглядит так: Код: plaintext Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. В обоих случаях запускается KMPlayer но видео не грузит. ... |
| 01.06.2020, 18:10:44 |
Возможно, разные права у дельфи и того приложения, которое запускает батник "вручную" (explorer.exe?). Посмотрите через ProcessExplorer на KMPlayer, запущенный "вручную", и на KMPlayer, запущенный через дельфи или ваше приложение, найдите отличия. Подсказка: смотрите на командную строку и права доступа. Но скорее всего, дело в текущем каталоге. Пишите полные пути. ... |
| 01.06.2020, 18:34:51 |
shalamyansky Возможно, разные права у дельфи и того приложения, которое запускает батник "вручную" (explorer.exe?). Посмотрите через ProcessExplorer на KMPlayer, запущенный "вручную", и на KMPlayer, запущенный через дельфи или ваше приложение, найдите отличия. Подсказка: смотрите на командную строку и права доступа. Но скорее всего, дело в текущем каталоге. Пишите полные пути. ..... блин, дико извиняюсь, оказывается если запустить программу не через делфи, ну не компилить, а с папки exeшник запустить, то всё работает как надо.. Моя косяк.. ... |
| 01.06.2020, 18:46:31 |
Это не решение вопроса, а только его обход. Если уж напоролись, все равно вам полезно было бы разобраться, почему из-под делфи работает не так. А то ведь напоретесь еще не раз. ... |
| 01.06.2020, 19:05:36 |
setCurrentDir? ... |
| 01.06.2020, 19:19:40 |
Tech N9ne, а нужен ли вам этот однострочный батник? KMPlayer с параметрами можно и напрямую из своей аппликухи запускать ... |
| 01.06.2020, 19:27:31 |
В этой статье разбираются типичные ошибки при использовании ShellExecute и CreateProcess. Вы не показали код запуска, но предварительно можно предположить проблемы с расстановкой кавычек или текущим каталогом . ... |
| 02.06.2020, 15:28:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038255]: |
40ms |
45ms |
| others: | 315ms |
| total: | 455ms |
