Нужен совет
Продублирую тут свой вопрос) Доброго времени суток) Есть задачка сделать базу данных, но она должна работать на нескольких компах, я так понимаю это клиент - серверное приложение, в связи с этим вопросы, на чем лучше реализовать данный проект ? К сожалению из навыков программирования баз данных умею работать на Delphi и АDO, но перелопатив интернет понял, что лучше это сделать на MySQL. Если делать к примеру на MySQL, то не будет ли слетать структура приложения?(если к примеру в таблице поле называется name, а в приложение оно было запрограммировано как имя), то не придётся ли все настраивать заново? Буду признателен за адекватные ответы и Советы) увы в университете этому не учат, а разобраться хочется. ... |
| 13.06.2020, 04:44:56 |
Нужен совет
PycukК сожалению из навыков программирования баз данных умею работать на Delphi и АDO, но перелопатив интернет понял, что лучше это сделать на MySQL. Интернет врёт. Умеешь ADO - используй ADO. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2020, 12:24:32 |
Нужен совет
Pycuk, Как хороший вариант Firebird 3.0 ... |
| 13.06.2020, 18:22:05 |
Нужен совет
Dimitry Sibiryakov, А можете посоветовать литературу по клиент - серверным приложениям на такой технологии? ... |
| 14.06.2020, 02:52:19 |
Нужен совет
AltHasp, Спасибо за совет) гляну) ... |
| 14.06.2020, 02:52:42 |
Нужен совет
PycukА можете посоветовать литературу по клиент - серверным приложениям на такой технологии? MSDN. Единственный сервер, с которым эта технология хорошо работает, это MS SQL, но я думал, что ты это уже знаешь, раз заявил "умею работать на Delphi и АDO". Соврал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2020, 13:15:55 |
Нужен совет
Dimitry Sibiryakov, Имел ввиду, что умею создать базу на Акцесс и присоединить её в Delphi и так работать) ... |
| 14.06.2020, 13:17:42 |
Нужен совет
тогда для тебя прямая дорога на https://support.microsoft.com/en-us/office/migrate-an-access-database-to-sql-server-7bac0438-498a-4f53-b17b-cc22fc42c979 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.06.2020, 14:11:46 |
Нужен совет
не понятен масштаб работы. Но судя по опыту ТС ,то программа не большая. Рекомендую FB2.5 + D7 - любая проблема по данной БД и ЯП уже описана в инете на 1000 раз + большое комюнити и старичков. Можно попробовать делфи ХЧ 10.4.4 + firedac + firebird . Но это уже платно (хотя и выше было тоже платно). Все зависит от прямоты рук. Умеешь в ADO иди в ADO. Можешь попробовать в IB , тоже ни чего сложного. ... |
| 14.06.2020, 23:13:46 |
Нужен совет
FIL23 Рекомендую FB2.5 FB 3.0 уже много лет успешно надежно работает. Нормальное использование ядер в СС с общим кэшем, пакеты, функции - это то, чего очень не хватало в 2.5. ... |
| 15.06.2020, 00:57:10 |
Нужен совет
Dimitry Sibiryakov PycukК сожалению из навыков программирования баз данных умею работать на Delphi и АDO, но перелопатив интернет понял, что лучше это сделать на MySQL. На самом деле, MySQL не такой плохой вариант, особенно если данные будут через какое-то время расшариваться в вэб. В случае такой перспективы я бы остановился на MySQL 8, там уже довольно приличный SQL, а в случае необходимости прилепить к БД сайт, это делается за 5 минут и без всяких фокусов. В остальных случаях подобный поворот не так однозначен, хоть и возможен. ... |
| 15.06.2020, 01:32:02 |
Нужен совет
Только не MySQL. Не понимаю, почему эта СУБД такая популярная. Со свой стороны я бы посоветовал Firebird 4. Пока закончишь проект, будет уже релиз. ... |
| 15.06.2020, 08:35:47 |
Нужен совет
Компоненты доступа FibPlus, UniDAC, FireDAC. Но FibPlus не развивается. ... |
| 15.06.2020, 08:36:49 |
Нужен совет
Pycuk Продублирую тут свой вопрос) Доброго времени суток) Есть задачка сделать базу данных, но она должна работать на нескольких компах, я так понимаю это клиент - серверное приложение, в связи с этим вопросы, на чем лучше реализовать данный проект ? К сожалению из навыков программирования баз данных умею работать на Delphi и АDO, но перелопатив интернет понял, что лучше это сделать на MySQL. Если делать к примеру на MySQL, то не будет ли слетать структура приложения?(если к примеру в таблице поле называется name, а в приложение оно было запрограммировано как имя), то не придётся ли все настраивать заново? Буду признателен за адекватные ответы и Советы) увы в университете этому не учат, а разобраться хочется. С чем умеешь, с тем и работай. https://www.sql.ru/articles/mssql/2005/122703ado.shtml Все одно будет в провайдер упираться. ... |
| 15.06.2020, 09:17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038223]: |
56ms |
67ms |
| others: | 364ms |
| total: | 559ms |
