VirtualStringTree - на какое событие повесить обновление дочерней сетки?
В обычном DataSource обновление дочерних сеток вешается на событие OnDataChange. Для дерева я повесил его на событие OnChange. Но беда в том, что при клике на ветку, имеющую разветвленную вложенную структуру, срабатывает OnInitNode столько раз, сколько элементов во всей вложенности. Например их может быть сотня. На каждый OnInitNode срабатывает OnChange, соответственно, дочерние сетки обновляются сотню раз. Как вариант - избавиться от OnInitNode для построения вложенности и строить сразу все дерево одной рекурсивной процедурой. Или может быть можно выбрать другое событие как триггер для отрисовки дочерних сеток? С таймерами неохота связываться. Как последнее средство. ... |
| 24.06.2020, 15:01:50 |
svnvlad, точно не помню, но вроде есть событие onFocusedNode или onSelectedNote ... |
| 24.06.2020, 16:40:07 |
svnvlad Но беда в том, что при клике на ветку, имеющую разветвленную вложенную структуру, срабатывает OnInitNode столько раз, сколько элементов во всей вложенности. Например их может быть сотня. А я тебе про таймер писал. Куле ж ты спрашиваешь, если не читаешь. ... |
| 24.06.2020, 17:18:08 |
На OnInitChildren смотрел? ... |
| 24.06.2020, 18:08:07 |
ъъъъъ svnvlad Но беда в том, что при клике на ветку, имеющую разветвленную вложенную структуру, срабатывает OnInitNode столько раз, сколько элементов во всей вложенности. Например их может быть сотня. А я тебе про таймер писал. Куле ж ты спрашиваешь, если не читаешь. ... |
| 24.06.2020, 18:19:03 |
ъъъъъ svnvlad Но беда в том, что при клике на ветку, имеющую разветвленную вложенную структуру, срабатывает OnInitNode столько раз, сколько элементов во всей вложенности. Например их может быть сотня. А я тебе про таймер писал. Куле ж ты спрашиваешь, если не читаешь. Таймер - последнее средство, если ничего другое не помогает. ... |
| 24.06.2020, 19:28:29 |
wadman На OnInitChildren смотрел? Как использовать? ... |
| 24.06.2020, 19:29:50 |
svnvlad ъъъъъ пропущено... А я тебе про таймер писал. Куле ж ты спрашиваешь, если не читаешь. Таймер - последнее средство, если ничего другое не помогает. Это первое и обязательное средство. Зачем дергать детальный грид, если продолжается работа с мастером? ... |
| 24.06.2020, 19:38:17 |
cptngrb svnvlad, точно не помню, но вроде есть событие onFocusedNode или onSelectedNote Спасибо! Использовал OnFocusChanged - реально помогло. Дочерние сетки перерисовываются только один раз. ... |
| 25.06.2020, 03:04:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038194]: |
61ms |
90ms |
| others: | 350ms |
| total: | 582ms |
