Incompatible types: 'Dynamic array' and 'array of
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Подскажите как в test присвоить данные которые находятся в pArrDbData ... |
| 25.06.2020, 09:53:53 |
neteurt, Код: pascal 1. 2. ... |
| 25.06.2020, 10:10:27 |
а по поводу ошибки, то в параметрах у тебя открытый массив, а в var динамический ... |
| 25.06.2020, 10:11:47 |
Move(pArrDbData[0], test[0], Length(pArrDbData)); ... |
| 25.06.2020, 10:20:43 |
cptngrb, спасибо, только копирует в данном случае одно значение. Чтобы скопировать все нужно в цикле пройтись от 0 и до Length(pArrDbData) ? ... |
| 25.06.2020, 10:24:41 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.06.2020, 10:27:44 |
neteurt, нет, move копирует память, а если ты хочешь пройтись циклом, то тоже можно но по другому Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 25.06.2020, 10:27:56 |
cptngrb neteurt, Код: pascal 1. 2. Либо честно переприсвоить, либо архитектуру изменить чтобы операция вообще была не нужна. ... |
| 25.06.2020, 10:39:00 |
Move для строк лучше не использовать. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 25.06.2020, 11:10:51 |
Забыл перед for добавить SetLength(test, Length(pArrDbData)); ... |
| 25.06.2020, 11:12:13 |
neteurt Код: pascal 1. Не проще объявить типом? ... |
| 25.06.2020, 11:17:27 |
iStrannik Move для строк лучше не использовать. Практически - так себе решение, только для очень специфических случаев можно использовать. ... |
| 25.06.2020, 11:22:10 |
Лучше изначально так не делать, чтоб потом по граблям не бегать ... |
| 25.06.2020, 17:06:43 |
neteurt Подскажите как в test присвоить данные которые находятся в pArrDbData Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. cptngrb Код: pascal 1. А если подумать?.. Что такое Length(pArrDbData) и сколько байт скопирует эта команда? Ну и счётчики ссылок, да. ... |
| 26.06.2020, 01:03:56 |
alekcvp, после того, как написал, заметил, что string. Размер символа конечно нужно учитывать. Поэтому второй вариант написал ... |
| 26.06.2020, 09:26:10 |
cptngrb alekcvp, после того, как написал, заметил, что string. Размер символа конечно нужно учитывать. Поэтому второй вариант написал В данном случае, элемент массива - строка, указатель. Length(a) * sizeof( String ), что-то типа того. Но и то это ужас. Будет крах с памятью скорее всего, ведь это молчаливое копирование указателей автоматического типа. Они могут уже освободиться, а ты их решишь использовать... ... |
| 26.06.2020, 10:43:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038191]: |
55ms |
81ms |
| others: | 335ms |
| total: | 539ms |
