Lazarus IBConтection. Connection lost при подключении.
Доброго всем дня! Помогите разобраться пожалуйста. С недавних пор помимо Delphi пробую Lazarus. Версия 2.0.8 x64. Для доступа к базе Firebird (3.0.4 x64) использую штатный TIBConnection. Имеется небольшой многопоточный http-сервер на synapse. Сервер БД и http на одной машине: WinServer 2008 R2 Иногда при запросе с клиента когда выполняю подключаюсь базе Код: pascal 1. вываливает эксепшн: TIBConnection : DoInternalConnect : -connection lost to database Но со 2й попытки подключается. Подскажите что может быть, куда смотреть. Заранее спасибо! ... |
| 02.07.2020, 09:24:04 |
На пустом приложении ошибку удается повторить? ... |
| 02.07.2020, 09:30:46 |
нет. В 99.99 % подключение проходит с 1 попытки. ... |
| 02.07.2020, 09:31:58 |
Может сам сервер рубит? ... |
| 02.07.2020, 09:32:40 |
Mironico Может сам сервер рубит? Может в логах сервера посмотреть? https://www.sql.ru/forum/28971/connection-lost-to-database - пишут, что бэкап/рестор помогает ... |
| 02.07.2020, 10:34:04 |
backup/restore не помогает. В firebird.log по этим событиям ничего нет. ... |
| 02.07.2020, 10:37:51 |
Нагрузки на диск практически нет. Процессор 20-60%. ... |
| 02.07.2020, 10:39:46 |
Mironico Код: pascal 1. Настройки отличаются в пустом приложении и в полноценном? ... |
| 02.07.2020, 10:49:53 |
Да нет, одинаковые, все по дефолту кроме основных параметров подключения. ... |
| 02.07.2020, 10:58:54 |
02.07.2020 09:24, Mironico пишет: > connection lost to database это выдаёт твой "штатный TIBConnection". выкинь каку. чорт его знает, что они там начудили. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2020, 13:13:48 |
Мимопроходящийэто выдаёт твой "штатный TIBConnection". Вообще-то нет, это сообщение в основном от XNET. Почему оно возникает - для 3.0.3 никто разбираться не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2020, 13:34:50 |
Dimitry Sibiryakov Почему оно возникает - для 3.0.3 никто разбираться не будет. У ТС 3.0.4 ... |
| 02.07.2020, 15:41:27 |
Текущая всё равно 3.0.6. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2020, 15:47:59 |
я бы попробовал IBX4Laz, компоненты Лазаря "искаропки" доверия не внушают. На худой конец есть UIB и Zeos ... |
| 02.07.2020, 16:39:17 |
IBX4Laz Не подскажете бесплатный он? А, уже нашел. ... |
| 03.07.2020, 08:48:27 |
Попробовал последний. Та же байда. Не в компонентах доступа дело (. ... |
| 03.07.2020, 12:49:36 |
тебе ж DS сказал - используй TCP вместо XNET Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2020, 12:52:10 |
Не, если аффтар умудрился XNET сломать, он и TCP влёт уронит. Боюсь, что ему поможет только отказ от птички и переход на что-то более железобетонное. Оракул, например. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2020, 12:59:47 |
с Оракулом тоже может не срастись. там уровень вхождения чуток повыше чем в FoxPro. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.07.2020, 13:07:50 |
Виноват, теперь все ок. Спасибо за помощь! ... |
| 03.07.2020, 13:56:38 |
Mironico Виноват, теперь все ок. причина-то в чем? ... |
| 03.07.2020, 16:29:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038171]: |
78ms |
54ms |
| others: | 334ms |
| total: | 504ms |
