корректно установить связь FireDAC с Oracle на Linux (Delphi 10.3 Rio)
всем привет! есть практическая задача, с виду вроде тривиальная, но с линуксом раньше дела не имел, поэтому не могу никак понять, что нужно делать. короче говоря, нужно: 1. под Линуксом установить коннект к базе данных Оракл 2. выполнить простейший запрос и получить результат установил VMWare, на него поставил образ Ubuntu server 16.4, подключился по терминалу, скопировал туда PAServer, настроил Deployment в опциях проекта. вобщем, скомпилированный проект отправляется на виртуалку и там запускается. порты доступны. в этом плане все норм. проблема собственно с коннектом. установил на линукс Oracle Instant Client, пути вроде бы прописал. tsnames.ora скопировал. теперь проблема: непонятно до конца как программно установить коннект с базой данных. в виду того, что работа ведется считай в потемках - непонятно что и как делать. документация бедная, не до конца ясно как компоненты TFDPhysOracleDriverLink и TFDConnection правильно настроить. подозреваю, что ответ несложный, но тем не менее. если кто уже таким извратом занимался - подскажите как быть, буду рад помощи. ... |
| 06.07.2020, 14:30:23 |
Yoda, если правильно установи клиента Oracle, то в disign-time c помощью TFDPhysOracleDriverLink и TFDConnection можно протестить соединение. http://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Sydney/en/Connect_to_Oracle_Server_(FireDAC) ... |
| 06.07.2020, 17:20:17 |
cptngrb, в каком еще design-time? design-time идет под Windows, а runtime под Linux, так что то, что в дизайн тайм у меня работает, не имеет никакого значения ... |
| 06.07.2020, 19:13:19 |
Yodadesign-time идет под Windows, а runtime под Linux, так что то, что в дизайн тайм у меня работает, не имеет никакого значения Ты не поверишь, но в точки зрения кода приложения платформа в данном случае совершенно безразлична. Подключение идёт совершенно одинаковым способом. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.07.2020, 19:22:58 |
так, удалось пока установить подключение через sqlplus. надо еще немного покопать и по идее получится установить коннект програмно. ... |
| 06.07.2020, 20:02:02 |
так, разобрался. надо напрямую укзать путь к драйверу и путь к папке с tnsnames.ora типа такого: oraDriver.VendorLib := '/usr/lib/oracle/19.6/client64/lib/libclntsh.so'; oraDriver.TNSAdmin := '/usr/lib/oracle/19.6/client64/lib/network/admin'; и там дальше уже обычный коннект работает (база, логин и пароль) ... |
| 06.07.2020, 21:20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038170]: |
44ms |
39ms |
| others: | 342ms |
| total: | 474ms |
