Динамическое количество контролов на форме. Как правильно организовать?
К примеру есть форма и на ней около 30 Edit, ComboBox, CheckBox, DateTimePicker и такого подобного. Все они расположены определенным образом. Часть из них будет всегда на форме, а часть может отсутствовать по желанию пользователя. В общем надо как-то организовать расположение этих 30 элементом на форме, что бы если пользователь скрыл 5 из них, то вместо них не образовались пустые места и даже возможно изменился размер формы. К примеру если крайний левый элемент пропал, то вместо него встал следующий за ним. Грубо говоря форма разбивается на строки, внутри одной строки могут быть несколько элементов. Один из них убрали, на место него встал элемент следующий в этой строке. Если строка стала полностью без элементов, то она скрывается и форма уменьшаеться повысоте на размер этой строки. Есть GridPanel. Он примерно так работает. Но им сложно управлять и может есть более интересные решения и не хочется писать свое решение. Форм таких будет много. ... |
| 02.08.2020, 10:12:38 |
Jonnik В общем надо как-то организовать расположение этих 30 элементом на форме, что бы если пользователь скрыл 5 из них, то вместо них не образовались пустые места и даже возможно изменился размер формы. К примеру если крайний левый элемент пропал, то вместо него встал следующий за ним. ... |
| 02.08.2020, 11:13:34 |
В VCL имеются некоторые средства выравнивания, в том числе Align, AutoSize, Anhors, AlignWithMargins, Margins. Комбинируйте их для достижения желаемого эффекта. Вероятно, потребуется что-нибудь в коде прописать. ... |
| 02.08.2020, 11:14:18 |
DmSer В VCL имеются некоторые средства выравнивания, в том числе Align, AutoSize, Anhors, AlignWithMargins, Margins. Комбинируйте их для достижения желаемого эффекта. Вероятно, потребуется что-нибудь в коде прописать. Этот вариант у меня пока в голове и есть, просто думал, что есть более автоматизированный способ решения задачи, хотя всю логику готовое решение врятли решит. Подождем. Может кто еще предложит вариант. ... |
| 02.08.2020, 12:18:11 |
Jonnik DmSer В VCL имеются некоторые средства выравнивания, в том числе Align, AutoSize, Anhors, AlignWithMargins, Margins. Комбинируйте их для достижения желаемого эффекта. Вероятно, потребуется что-нибудь в коде прописать. Этот вариант у меня пока в голове и есть, просто думал, что есть более автоматизированный способ решения задачи, хотя всю логику готовое решение врятли решит. Подождем. Может кто еще предложит вариант. В VCL с выравниванием туговато. Можно ещё 25 лет подождать:) ... |
| 02.08.2020, 12:32:58 |
Или перейти на какой-нибудь qt с его layouts. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.08.2020, 12:34:47 |
| 02.08.2020, 15:21:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038096]: |
26ms |
62ms |
63ms |
| others: | 368ms |
| total: | 573ms |
