cxVerticalGrid значение строки не обновляется
Ребята, подскажите. Имеется cxVerticalGrid, в строку есть поле rowAddress типа ButtonEdit. Имеется код на данное поле при щелчке на кнопку: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Соответственно в поле Address другой формы заносится полный адрес, но в поле rowAddress значение появляется только если переместить курсор на другое поле. Как в данной ситуации быть ? ... |
| 21.12.2014, 08:59:30 |
попробуй Код: pascal 1. 2. ... |
| 22.12.2014, 22:06:59 |
wsnetРебята, подскажите. Имеется cxVerticalGrid, в строку есть поле rowAddress типа ButtonEdit. Имеется код на данное поле при щелчке на кнопку: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Соответственно в поле Address другой формы заносится полный адрес, но в поле rowAddress значение появляется только если переместить курсор на другое поле. Как в данной ситуации быть ? В OnCloseQuery для форм, редактирующих запись датасета dtMain, у меня такой код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. где SetFocusIfPossible() - Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.12.2014, 23:21:35 |
Проблема с чтением значения строки во время редактирования вертикальной сетки. Есть 2 строки. Цена и Цена в валюте. Пользователь вводит значение в строку Цена , а значение строки Цена в валюте должно автоматически быть рассчитано и подставлено. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ввожу, нажимаю Enter - ничего не происходит но, в отладчике видно, что событие срабатывает и оказалось, что rowPRICE.Properties.Value пустое (null). vgClientsAdd.HideEdit не помогает у rowPRICE.EditProperties.ImmediatePost := True что ещё не так? P.S. Попробовал вводить несколько значений и получилось так, что в событии ValueChanged старое значение, а не то, которое ввел пользователь. ... |
| 04.08.2020, 14:38:51 |
Нашел решение Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 04.08.2020, 16:30:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038093]: |
34ms |
44ms |
| others: | 360ms |
| total: | 492ms |
