cxDBGrid нет выделения строки записи
cxDBGrid не первый Грид, но сегодня в одном потерял фокус на записи. возможно где то в свойствах что то передернул, сравнил с предадущими, разницы не нашел, на Грид динамических воздействий ни каких не оказывается типа FocusedRowIndex что может быть? я ни когда особо не занимался настройкой cxGrid, при его использовании всегда была запись активная и вся строка была выделена, даже при потери фокуса (убираю курсор из Грид) все остается активно и выделено сделал копию Грид подключил базы и вперед, но вижу не порядок. запись активная, но не выделена, запись может быть выделена только если я на нее конкретно курсор поставлю, а мне надо чтобы активная запись была всегда выделена. нет ни одного Selected Row, что сломал, где искать, картинка прилагается. спасибо ... |
| 06.08.2020, 13:41:51 |
и что не так, я до конца проблему не понял ... |
| 06.08.2020, 14:23:05 |
Нужно программно сфокусировать строку? Это имеется ввиду? Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 06.08.2020, 14:28:48 |
У обычного грида есть параметр AlwaysShowSelection в Options, поищи такой же. ... |
| 06.08.2020, 15:09:07 |
OptionsView.FocusRect даже при потери фокуса (убираю курсор из Грид) все остается активно и выделено Чтобы так работало, нужно назначить Style.Inactive := Style.Selection ... |
| 10.08.2020, 07:39:22 |
Почитай хелп посмотри демки. ... |
| 10.08.2020, 14:16:25 |
white_nigger Какой-то бред в стартовом топике написан. Сфокусированная запись всегда одна! Не может быть две сфокусированных или как написано "активных" записей. Может пора хелп хоть немного почитать? вам откуда знать сколько записей может быть сфокусированно в cxDBGrid ? ... |
| 10.08.2020, 14:18:49 |
DimaBr, Так ещё может выглядеть при включенном мультиселекте, когда запись сфокусирована, но не заселекчена. Хз что у топикстартера навыставлено. Матчасть отсутствует... ... |
| 10.08.2020, 14:23:58 |
white_nigger DimaBr, Так ещё может выглядеть при включенном мультиселекте, когда запись сфокусирована, но не заселекчена. Хз что у топикстартера навыставлено. Матчасть отсутствует... подсказываю, cxDBGrid - вымышленный компонент ... |
| 10.08.2020, 14:26:09 |
DimaBr white_nigger DimaBr, Так ещё может выглядеть при включенном мультиселекте, когда запись сфокусирована, но не заселекчена. Хз что у топикстартера навыставлено. Матчасть отсутствует... подсказываю, cxDBGrid - вымышленный компонент ... |
| 10.08.2020, 14:31:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038081]: |
43ms |
83ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 596ms |
