FastReport Online Designer - отзывы
Здравствуйте, коллеги. Есть вопросы к тем, кто пользовался " FastReport Online Designer ". Насколько "живой", работоспособный, глючный? Насколько сложно (возможно) "перетащить" отчеты из VCL-го варианта? Может по-рекомендуете другой аналог для формирования отчетов (PostgreSQL) в браузере? Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 21.08.2020, 12:15:52 |
roschinspb, Насколько помню формат VCL еще не подружили с "FastReport Online Designer". Если его использовать , то и бэк придется переносить на FR.NET. Отчеты можно сконвертировать, но результат придется дорабатывать руками. ... |
| 21.08.2020, 13:25:01 |
_Den_Z_, Спс. Можно ли хотя бы руками сделать перенос сложных запросов, или это фантастика? Есть у кого опыт? ... |
| 21.08.2020, 13:43:27 |
HTML Report Library под отчеты в браузер и заточена. Но пока без визуального дизайна. ... |
| 21.08.2020, 14:18:04 |
roschinspb, Запросы перенести можно, это наверно будет самая легкая часть, коннекторы к Postgre в C# есть и запрос должен переноситься чуть ли не 1:1. Готовы ли вы переводить back end с Delphi на C# ? Сложность перехода зависит от количества отчетов и самого приложения в которое встроен отчетник. Если отчетник это сервис отдельный от приложения , то объем работ должен быть небольшой. Чтобы оценить сложность перехода, нужно знать связность отчетника с основным приложением, количество отчетов и их сложность(скрипты, выражения). ... |
| 21.08.2020, 14:35:02 |
roschinspb, Не очень живой, но нормальный и не глючный. У меня в основном датасеты наследуются от VCL-го FastReport Dataset , поэтому перевести нельзя. ... |
| 21.08.2020, 17:58:18 |
roschinspb ... Это делается не так. Продолжаешь дизайнить отчеты в VCL версии FR, а результат отдаешь в виде pdf через тот же DMVCFramework. С точки зрения трудозатрат это самый быстрый и дешёвый вариант. Но ты остаешься на Delphi, да, привязываясь к ней ещё сильнее. ... |
| 21.08.2020, 22:03:32 |
| 27.08.2020, 14:09:08 |
не хватает ещё одного пункта
| 28.08.2020, 10:57:30 |
roschinspb Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 28.08.2020, 11:01:18 |
roschinspb Может по-рекомендуете другой аналог для формирования отчетов (PostgreSQL) в браузере? (ныне это SAP Crystal Server) ... |
| 28.08.2020, 11:03:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2038041]: |
42ms |
62ms |
| others: | 313ms |
| total: | 482ms |
