cxPivotGrid
доброго дня! Нужно просто развернуть данные. Всякие агрегации, суммы среднее и т.д. ничего не нужно. значение столбик значение строка значение String Ставлю в свойствах поля данных в cxPivotGrid тип String и все приехали. Он показывает, пустые ячейки. Погуглил, получается что cxPivotGrid не отображает поля типа string как поля Data. их можно использовать только как Row и Column. jonik рекомендует выставить следующие свойства у поля которое имеет тип String в области Data 1.GroupInterval := giAlphabetical 2.SummaryType := stMax или stMin Пробовал String данные вывести не получилось... Может у кого есть опыт работы, подскажите... ... |
| 15.09.2020, 13:00:03 |
cxPivotGrid
Нужно просто развернуть данные. cxVerticalGrid ... |
| 15.09.2020, 13:05:41 |
cxPivotGrid
Извините, не правильно обосновал задачу. Перевернуть нужно часть строк, это даты в выбранном диапазоне... ... |
| 15.09.2020, 14:23:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=63ek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
84ms |
| others: | 669ms |
| total: | 912ms |
