Ошибка при запуске приложения на другом компьютере
Здравствуйте, сделал программу на моем компьютере все работает отлично, при запуске на другом возникает ошибка. Проблема в том, что я подключил новую библиотеку и использую ее. Если бы не она все работало бы отлично. Подскажите как тут можно решить эту проблему, может нужно как по особому привязать эту библиотеку? ... |
| 24.09.2020, 11:40:06 |
распространяй эту билибитеку вместе со своей программой ... |
| 24.09.2020, 11:48:57 |
DLL или что там у тебя положи в папку с exe-файлом программы ... |
| 24.09.2020, 11:52:16 |
X11, OLE Error - там скорее ActiveX надо регистрировать... ... |
| 24.09.2020, 12:12:43 |
neteurt Подскажите как тут можно решить эту проблему, может нужно как по особому привязать эту библиотеку? RegSvr32 <ИмяБиблиотеки>, скорее всего ... |
| 24.09.2020, 12:33:19 |
X11, путь как то прописывать нужно? ... |
| 24.09.2020, 13:02:25 |
neteurt, --------------------------- RegSvr32 --------------------------- Использование: regsvr32 [/u] [/s] [/n] [/i[:cmdline]] dllname default- Чтобы зарегистрировать сервер, вызовите DllRegisterServer. /u — Чтобы отменить регистрацию сервера, вызовите DllUnregisterServer. /s — Автоматически; без отображения сообщений. /i — При использовании без /u вызывает DllInstall(TRUE, [cmdline]), чтобы установить библиотеку DLL, после успешного вызова DllRegisterServer. При использовании с /u вызывает DllInstall(FALSE, [cmdline]), чтобы удалить библиотеку DLL, и DllUnregisterServer, если операция DllInstall выполнена успешно. /n — Не вызывайте DllRegisterServer или DllUnregisterServer; этот параметр используется с /i. dllname — Путь (абсолютный или относительный) к библиотеке DLL для вызова в ней точек входа. Эта библиотека DLL необходима для экспорта точек входа, которые будут вызываться в зависимости от выбранного параметра (DllRegisterServer, DllUnregisterServer и/или DllInstall). ... |
| 24.09.2020, 14:42:04 |
alekcvp, как ActiveX регистрируется? ... |
| 24.09.2020, 14:45:14 |
neteurt, А ты ответы читаешь или только посты пишешь? ... |
| 24.09.2020, 22:43:32 |
white_nigger neteurt, А ты ответы читаешь или только посты пишешь? - Мальчик, как тебя зовут? - ... - А сколько тебе лет? - Серёжа - А кем ты хочешь стать? - Шесть - Мальчик, ты что, тормоз? - Космонавтом. ... |
| 24.09.2020, 22:54:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037983]: |
49ms |
51ms |
| others: | 329ms |
| total: | 474ms |
