Множественные значения в базе + в отчете
Приветствую всех) подскажите пожалуйста как можно реализовать следующую задачу: делаю мини приложение в которое работает с базой данных на Transact SQL и Delphi и мне необходимо иметь внутри одной таблицу, что то типо второй таблички в которой указываются данные(номер, дата первого экзамена, дата пересдачи, разница в днях(дата пересдачи-дата первого экзамена) и оценка). Подскажите пожалуйста как это можно реализовать, а так же чтобы данную таблицу можно было добавить в отчет (Fast Report). Конечно можно использовать edit-ы, но думаю, что это не совсем красиво и правильно. Прошу совета знающих ... |
| 27.09.2020, 21:10:52 |
Примеры у FastReport смотри. Там есть и master-detail и вложенные отчёты и всё что нубу угодно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 27.09.2020, 21:56:20 |
Marina_ph2 что то типо второй таблички в которой указываются данные(номер, дата первого экзамена, дата пересдачи, разница в днях(дата пересдачи-дата первого экзамена) и оценка) Изучаем понятие master-details связь одной таблицы с другой(другими) Конечно можно использовать edit-ы, но думаю, что это не совсем красиво и правильно Лучше использовать DBEdit-ы, так кода будет меньше ... |
| 28.09.2020, 09:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037976]: |
28ms |
69ms |
25ms |
91ms |
| others: | 401ms |
| total: | 654ms |
