Bpl и RTTI (TValue). Проблема?
В приложении из загруженной Bpl получаю класс примерно следующим образом Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Все нормально. При вызове методов FEntryInfo все нормально. Однако, существует две большие проблемы: 1. При попытке доступа к свойствам FEntryInfo через RTTI возникает ошибка в System.RTTI: EInvalidCast.CreateRes(@SInvalidCast); Для "родных" приложению объектов механизм доступа через RTTI работает замечательно, не дает сбоев, что давно проверено и полностью себя оправдывает. 2. При выгрузке Bpl делаю: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. AV получаю не сразу, а при закрытии приложения. Что можете посоветовать? Допустимо такое совмещение Bpl и использование RTTI? ... |
| 02.10.2020, 08:43:19 |
kapas, Пакеты - это dll. Ты копилируешь пакет и основное приложение с одним и тем же runtime bpl? Если нет, то у тебя будут разные менеджеры памяти и так делать нельзя. А если да, то менеджер памяти одинаковый и ошибка в другом. ... |
| 02.10.2020, 09:48:40 |
ziv-2014Ты компилируешь пакет и основное приложение с одним и тем же runtime bpl? Приложение и пакет (runonly) компилируются отдельно. ziv-2014Если нет, то у тебя будут разные менеджеры памяти и так делать нельзя. 1. Уточнение: ziv-2014, после того как написал свое сообщение обнаружил, что ошибка возникает при использовании в главном окне Dev express компонент. Если они размещены на форме - вылетает AV при закрытии формы 2. Ошибка EInvalidCast.CreateRes(@SInvalidCast) возникает в System.RTTT из-за того, что + стр. 4167: сравниваются указатели Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо было бы дальше добавить Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И в других местах есть нечто подобное (стр. 2804, 3392 и т.д.). Например: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Это как раз и мешает нормальному присваиванию значений. Это по моему скромному мнению. Возможно я не прав ... |
| 02.10.2020, 10:29:33 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Попытка сравнивать классы по имени говорит о том, что у вас разные менеджеры памяти. ... |
| 02.10.2020, 10:49:44 |
DimaBrПопытка сравнивать классы по имени говорит о том, что у вас разные менеджеры памяти DimaBr, получается именно так. ... |
| 02.10.2020, 10:52:57 |
Тогда курите именно то что написал ziv-2014 Код: pascal 1. 2. 3. ... |
| 02.10.2020, 11:02:16 |
DimaBr, хотелось бы уточнить: RTTI для типа создается менеджером памяти или компилятором? ... |
| 02.10.2020, 11:25:18 |
kapas DimaBrПопытка сравнивать классы по имени говорит о том, что у вас разные менеджеры памяти DimaBr, получается именно так. Вам необходимо откомпилировать приложение с пакетом, в котором есть system.rtti.pas. Откомпилировать bpl с этим же пакетом. Тогда будет общий менеджер памяти и должно работать. Иначе используйте интерфейсы. ... |
| 02.10.2020, 12:05:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037962]: |
27ms |
460ms |
64ms |
| others: | 420ms |
| total: | 1030ms |
