Сканер "съедает" первую цифру первого кода
Сканирование происходит в режиме эмуляции клавы. При сканировании самого первого кода DataMatrix (вроде только первого) сканер "съедает" самую первую цифру. Думал только на DataLogic такая проблема, списывал на баги самого сканера - тем более сначала такой проблемы не было вообще, возникла внезапно только со временем. Но и на другой модели сканера (Zebra) началось то же самое. Понятно что дело в приложении а не в сканере. Можно конечно потестить например в блокноте - 100 кодов подряд отсканировать - но что-то подсказывает что в блокноте все будет ок. Но и в приложении у меня тоже вроде все максимально просто - Memo на форме, куда построчно сканируются коды. Из элементов на этой же форме только кнопка, никаких таймеров, Application.ProcessMessage и прочего на этой форме нет. В целом в приложнеии есть, но форма показывается модально. В общем если кто сталкивался, напишите пжл как решали П.С. Да, знаю, что сканировать желательно не в режиме эмуляции, но просто физически некогда сейчас с этим разбираться, куча других задач, так что желательно решить проблемы в рамках эмуляции клавы ... |
| 12.10.2020, 09:57:20 |
арт2010 Можно конечно потестить например в блокноте - 100 кодов подряд отсканировать - но что-то подсказывает что в блокноте все будет ок. Не можно, а нужно. ЗЫ. Ни разу такого не было. ... |
| 12.10.2020, 10:55:32 |
арт2010 В общем если кто сталкивался, напишите пжл как решали Вероятно, ее нужно включить. ... |
| 12.10.2020, 12:14:18 |
арт2010, Попробуйте перекрыть WndProc и протоколируйте сообщения или используйте WinSight, смотрите на всякие WM_KEY* - будет видно, что приходит, из этого можно понять, куда пропадает. ... |
| 12.10.2020, 13:34:52 |
Всем спасибо, проблема решена! ... |
| 12.10.2020, 14:50:47 |
12.10.2020 14:50, арт2010 пишет: > Всем спасибо, проблема решена! > - и шо это было? - антоновка! (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.10.2020, 14:55:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037937]: |
58ms |
67ms |
| others: | 336ms |
| total: | 522ms |
