Быстрый парсер текста
Ко мне на сервер приходят текстовые сообщения по сети. И мне по определенному шаблону нужно вытаскивать ФИО из них. Какие способы посоветуете? Пример сообщения: Покупатель совершил платеж 1000 р. ФИО = "Петров Иван Фёдорович" Произошел возврат покупки id#1000231 ФИО = "Петров Иван Фёдорович" дата возврата = 21.09.2020 Можно через регулярные выражения, можно через pos Вот если таких сообщений миллионы? Если важна скорость обработки? ... |
| 09.10.2020, 16:53:09 |
Сейчас придет Оптимизатор. ... |
| 09.10.2020, 16:55:55 |
09.10.2020 16:53, cptngrb пишет: > > Какие способы посоветуете? возьми стандартный TParser за основу и допили напильником. он однопроходный и способен работать с потоками и буферами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2020, 17:10:48 |
cptngrb И мне по определенному шаблону нужно вытаскивать ФИО из них. Про шаблон уже что-то известно или он еще не определен? ... |
| 09.10.2020, 17:14:52 |
wadman, пока нет ... |
| 09.10.2020, 17:20:08 |
известно, что длина сообщения не больше 300 символов ... |
| 09.10.2020, 17:24:15 |
09.10.2020 17:24, cptngrb пишет: > > известно, что длина сообщения не больше 300 символов тогда чо ты паришься?! Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2020, 17:27:18 |
Мимопроходящий, еще раз, как быстрее это делать? ... |
| 09.10.2020, 17:46:08 |
09.10.2020 17:46, cptngrb пишет: > еще раз, как быстрее это делать? чо ты ЗАРАНЕЕ паришься?! на таких объёмах практически пофиг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2020, 17:47:21 |
cptngrbкак быстрее это делать? С твоими объёмами - как угодно, pos сойдёт. Репу будешь чесать если сервер упрётся в загрузку CPU. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.10.2020, 17:48:01 |
1. KISS 2. Premature optimization is the root of all evil. Определись с данными, возьми Pos, проверь скорость, сравни с ожидаемой нагрузкой... А потом делай выводы ... |
| 09.10.2020, 17:52:35 |
cptngrb wadman, пока нет То есть нужно найти решение задачи, условий для которой нет. Эпик. ... |
| 09.10.2020, 22:00:49 |
wadman, Я спросил про подход. Не знал, что это так сложно. ... |
| 10.10.2020, 11:08:55 |
cptngrb, Из Delphi-библиотек самая быстрая это CachedTexts (сейчас входит в состав Tiny.Library) Но в целом согласен. Действительно ли нужна производительность Я работал с большими объёмами, там нужна была производительность. Нужна ли в твоём случае - вопрос ... |
| 10.10.2020, 11:23:52 |
SOFT FOR YOU, мне нужна. Конкретные данные я показать не могу, но смысл понятен. Есть сообщение. В нем в определенном порядке идет ФИО, дата/время и стоимость. Их мне надо вытянуть. В потоках всякие inttostr не очень хорошо работают. При парсинге у меня куча строк, которые потом нужно переводить в число, дату. StrToDate тоже тяжелая функция, EncodeDate уже лучше ... |
| 10.10.2020, 13:52:24 |
cptngrbStrToDate тоже тяжелая функция Эй, в первом сообщении ты на полном серьёзе рассматривал регэкспы, а тут вдруг StrToDate, оказывается, "тяжёлая"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.10.2020, 13:56:10 |
cptngrb В потоках всякие inttostr не очень хорошо работают. Ну так возьми ММ с поддержкой многопоточности. FastMM5, например. ... |
| 10.10.2020, 13:58:25 |
cptngrb, А там как раз идея в том, чтобы отказаться от менеджера памяти Ты скармливаешь кусок данных, они кешируется, и дальше работаешь со строками, ссылаясь на имеющийся буфер Как раз там делается StrToInt, StrToDate и т.д. ... |
| 10.10.2020, 15:05:43 |
cptngrb Можно через регулярные выражения DiRegExp довольно быстрая библиотека ... |
| 11.10.2020, 11:57:00 |
X11, TPerlRegExp (на базе нее TRegExp) тоже быстрая, как показали тесты, времени уходит больше не на сам парсинг, а на преобразование строк к конкретным типам данных (числа, даты). А так как сообщение - это массив байт, то мне оказалось намного быстрее работать непосредственно с байтами, чем сообщение приводить к строке -> поиск в строке -> перевод подстрок к типам данных. ... |
| 11.10.2020, 12:01:57 |
cptngrb, если уж совсем позарез, то надо лексер генерить - тынц там как раз регулярки, лексергенератор закомпилит их в табличку переходов, и работать это будет железно ... |
| 12.10.2020, 07:46:14 |
kealon(Ruslan), И меня здесь упрекают в том, что слишком усложняю решение ) ... |
| 12.10.2020, 07:52:08 |
SOFT FOR YOU, оно как бы не сложно при определённом опыте, вопрос надо ли "будить дракона" многие же жалуются, что знания из универа им в жизни не понадобились, хороший повод вспомнить :-) ... |
| 12.10.2020, 07:59:18 |
kealon(Ruslan), Я конечно не уверен на 100%, но мне кажется решение на основе CachedTexts будет быстрее лексера, не смотря на то, что лексер в теории может быть очень быстр ... |
| 12.10.2020, 08:02:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037934]: |
63ms |
112ms |
| others: | 348ms |
| total: | 584ms |
