Передача параметров
Я правильно помню, что записи с припиской const передаются по ссылке? Т.е. аналогом си-шного объявления: Код: plaintext 1. будет: Код: pascal 1. ? ... |
| 23.10.2020, 14:44:10 |
Передача параметров
alekcvp, Только если размер записи больше размера указателя. ... |
| 23.10.2020, 14:48:04 |
Передача параметров
В принципе да, но можно и явно объявить как указатель. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.10.2020, 14:49:20 |
Передача параметров
alekcvp Я правильно помню, что записи с припиской const передаются по ссылке? При подключении внешних библиотек const лучше не использовать, надежнее будет. ... |
| 23.10.2020, 15:13:38 |
Передача параметров
alekcvp, Delphi HelpConstant parameters may be passed to the function by value or by reference, depending on the specific compiler used. To force the compiler to pass a constant parameter by reference, you can use the [Ref] decorator with the const keyword. ... |
| 23.10.2020, 15:15:37 |
Передача параметров
Соколинский Борис При подключении внешних библиотек const лучше не использовать, надежнее будет. В сочетани с [ref] можно, это гарантирует ссылку. ... |
| 23.10.2020, 15:17:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037911]: |
27ms |
69ms |
79ms |
| others: | 467ms |
| total: | 707ms |
