class helper
Добрый день! Написан класс helper. Он успешно работает в модуле где описан, НО в другом модуле (даже при наличии в Uses первого модуля) helper не вызывается (проверил под отладчиком) Как сделать helper глобальным для проекта? ... |
| 28.10.2020, 12:56:24 |
class helper
В какой секции модуля описан хелпер? ... |
| 28.10.2020, 13:04:44 |
class helper
unit unit1 interface ..... type TOraStoredProcHelper = class Helper for TOraStoredProc private function GetParamType(const AParamName: string): TFieldType; public procedure Prepare; end; implementation ........ unit unit2 interface uses unit1 -- При вызове метода Prepare объекта TOraStoredProc, TOraStoredProcHelper не вызывается ... |
| 28.10.2020, 13:06:53 |
class helper
Lisichkin, Хелпер должен быть описан в interface. Модуль с хелпером должен подключаться там, где хелпер планируется использовать. Глобальным хелпер сделать нельзя. Может не работать, если после модуля с хелпером подключены модули так же декларирующие хелпер для этого типа (можно изменить порядок подключения модулей, это решит проблему). ... |
| 28.10.2020, 13:07:05 |
class helper
Жаль конечно, что Эмба не смогла осилить реализацию подключения произвольного количества хелперов к классу. Это было бы весьма и весьма удобно ... |
| 28.10.2020, 16:47:44 |
class helper
asutp2, Хелперы можно наследовать друг от друга. ... |
| 28.10.2020, 16:50:21 |
class helper
rgreat Хелперы можно наследовать друг от друга. Этого недостаточно. asutp2, https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-13340 https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-31328 ... |
| 28.10.2020, 17:43:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037903]: |
23ms |
57ms |
72ms |
| others: | 330ms |
| total: | 556ms |
