cxDBTreeList Scroll to Focused Node
Не могу сообразить, как показать узел в cxDBTreeList , на котором стоит фокус перед UPDATE читаю параметры Код: pascal 1. делаю апдейт записи в БД, затем переоткрываю основной ADOQuery для обновления отображаемых данных и код из FAQ: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но если я изменяю выбранный узел, который нашел в дереве по Scroll'у, иными словами в не видимой области дерева, и до него приходилось мотать, то при всем этом коде, на редактируемый Node фокус встанет, но он не отображается. А хотелось бы, чтобы скролл промотался вниз, чтобы пользователю отображался визуально тот Node, который сейчас Focused. Помогите, пожалуйста. Натыкался на Код: pascal 1. Но я не понял как получить x и y Спасибо ... |
| 18.11.2020, 11:47:26 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 18.11.2020, 11:55:49 |
X11 , Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Что не так? Оно так и не скролит на фокусную строку ... |
| 18.11.2020, 12:10:54 |
Очевидно я не понял что такое const vKey: Variant ... |
| 18.11.2020, 12:16:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037856]: |
49ms |
46ms |
| others: | 337ms |
| total: | 481ms |
