Полосы прокрутки не работают после фильтрации DBGrid
Знающие, подскажите пожалуйста кто сталкивался. Делаю выборку из бд в DBGrid. После этого делаю фильтрацию церез filter/filtered. НО, после этого перестаёт нормально функционировать вертикальный скроллбар. А именно: у него не меняется размер от начального (скроллбары не пропорциональны), и есть только 3 положения (верхнее, среднее и нижнее). При всем этом адекватно работает перед фильтрацией. Читая похожее в интернете понимаю что задачка не из простых. Буду рад любой помощи и спасибо! ... |
| 18.11.2020, 15:25:05 |
Задачка из простых. Всё дело в волшебных пузырьках потомке TDataSet возвращающем (или не возвращающем) полное количество записей в наборе данных и позицию текущей. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 15:31:32 |
Dimitry Sibiryakov, логично. Однако, как заставить его возвращать кол-во записей и позицию? А вообще, текущая позиция себя ведет в принципе странным образом ... |
| 18.11.2020, 15:41:07 |
borsОднако, как заставить его возвращать кол-во записей и позицию? Готовый, если этого не делает сам, то его уже никак не заставишь. Но всегда можно написать свой собственный, с блэкджеком и шлюхами. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.11.2020, 15:45:54 |
bors Однако, как заставить его возвращать кол-во записей и позицию? Как костыль: дёрнуть Last. ... |
| 18.11.2020, 15:49:53 |
В IBX у IBDataset есть метод FetchAll. Пользовался им, например, когда есть выпадающий список TDBLookupComboBox, бывало, насколько помню, что если это не делать, то, пока в выпавшем списке вниз не прокрутишь, не все записи показывались. ... |
| 18.11.2020, 16:33:39 |
bors Делаю выборку из бд в DBGrid. После этого делаю фильтрацию церез filter/filtered. как вариант для развлекухи, можно фильтрацию/сортировку делать средствами сервера, а действия "имитировать" на клиенте, формируя запрос динамически в коде. ИМХО, тащить в грид 100500 записей и там раскладывать из них пасьянс - не комильфо ... |
| 18.11.2020, 17:42:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037852]: |
50ms |
50ms |
| others: | 351ms |
| total: | 503ms |
