Применение Unique Table в ADO
Добрый день. Разрабатываю очередное приложение и вновь наткнулся на старую проблему (раньше менял подход), но сейчас решил разобраться в сути, ведь решение должно быть Есть у меня AdoQuery из двух таблиц (очень простой) Код: sql 1. 2. 3. 4. в процессе работы я его редактирую, но затем сохранять надо только в одну таблицу (Addresses), если ничего не настраивать, то при добавлении 1 записи по одной записи добавится в обе таблицы, прочитав документацию применил у датасета свойство Unique Table, Код: pascal 1. 2. 3. но ничего не изменилось, наверное что-то не доделал. Может кто сталкивался. Заранее спасибо Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 15.08.2018, 12:08:23 |
patrick1968Может кто сталкивался. msdnWhile Unique Table is set, the Delete method affects only the named table. The AddNew, Resync, Update, and UpdateBatch methods affect any appropriate underlying base tables of the Recordset. ... |
| 15.08.2018, 12:12:16 |
Вот смысл этого предложения не совсем понятен, что значит именованные таблицы? ... |
| 15.08.2018, 12:21:24 |
patrick1968что значит именованные таблицы? Названная (указанная) таблица. ... |
| 15.08.2018, 12:26:24 |
казалось бы при чём тут Дельфи, если речь про Microsoft SQL и Microsoft-же ADO http://www.sql.ru/forum/microsoft-sql-server ... |
| 15.08.2018, 12:33:38 |
Что же получается Unique table это только для удаления, а как же быть с добавлением и изменением? ... |
| 15.08.2018, 12:39:41 |
patrick1968, Здесь: http://www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogID=413 http://delphikingdom.ru/asp/viewitem.asp?catalogid=420 ... |
| 15.08.2018, 14:19:46 |
Спасибо за полезную информацию ... |
| 15.08.2018, 14:57:50 |
Добрый день. В продолжение темы. В одном случае (тот запрос из первого сообщения) реализовал. qAddress.Open; qAddress.Properties['Unique Table'].Value := 'Addresses'; ADODataSet1.Properties['Resync Command'].Value:= 'SELECT ad.AddressID, ad.AgentID, ad.AddressName, ad.[Index], ad.Town, ad.[Address], ad.[AddressType], adt.AddressTypeName FROM dbo.Addresses ad inner join dbo.AddressTypes adt on adt.AddressType = ad.AddressType where ad.AddressID = ?'; правда пришлось LockType установить в ltBatchOptimistic и после Post делать BatchUpdate() работало только так я на форуме вычитал, что якобы такая схема работает лишь в случае, когда запрос связывает только 2 таблицы, но я что-то засомневался, но во втором случае у меня как-раз так запрос связывает 3 таблицы, вносить изменения надо только в одну SELECT op.OptID, op.ModelID, m.ModelName, m.BrandId, m.BrandName, op.Serial, op.DeviceID, op.Note FROM dbo.Options op left outer join dbo.vModels m on m.ModelID = op.ModelID vModels - VIEW запрос открываю так qOptions.Open; qOptions.Properties['Unique Table'].Value := 'Options'; qOptions.Properties['Update Criteria'].Value := adCriteriaKey; qOptions.Properties['Update Resync'].Value:= adResyncAll; qOptions.Properties['Resync Command'].Value := 'SELECT op.OptID, op.ModelID, m.ModelName, m.BrandId, m.BrandName, op.Serial, op.DeviceID, op.Note FROM dbo.Options op left outer join dbo.vModels m on m.ModelID = op.ModelID where op.OptID = ?'; но при Post'е после добавлении записи система пытается также добавлять в таблицу Models Действительно ли только 2 таблицы? ... |
| 28.08.2018, 11:05:24 |
patrick1968, В Resync Command, в селекте, указываете только таблицу которую изменяете: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.08.2018, 12:24:15 |
a LockType какой устанавливать? а то при ltOptimistic система всё равно пытается добавлять в таблицу Models ... |
| 28.08.2018, 13:12:17 |
А почему не воспользоваться хранимыми процедурами? ... |
| 28.08.2018, 16:21:17 |
patrick1968, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В запросе соеденено 3 таблицы. ... |
| 28.08.2018, 16:38:46 |
Вот это не совсем понятно 'Select from SpisokTnLicsNU where (TN = ?) and (MgLics = ?) and (KeyID = ?)'; текст основного запроса для примера пришлите пожалуйста ... |
| 28.08.2018, 17:44:57 |
patrick1968, Извиняюсь, рузкмеется должно быть: Код: sql 1. TN, MgLics, KeyID - это первичные ключи. Сам запрос у меня динамически формируется, в зависимости что пользователю надо. Конкретно приведенный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 28.08.2018, 21:34:55 |
а у меня картинка вот какая, все дело видно в том, что 1-я таблица соединяется со 2-й, а 3-я соединяется не с 1-й, а со 2-й Код: pascal 1. 2. 3. а сам запрос выглядит так Код: sql 1. 2. 3. в результате добавления строки в запрос - сообщение (приложено), но ведь мне не нужно добавлять записи никуда, кроме Options ... |
| 29.08.2018, 13:32:49 |
patrick1968, Да какая разница как вы соеденяете таблицы. В Resync Command должна быть только изменяемая таблица только со СВОИМИ первичными ключами в секции WHERE: Код: sql 1. ... |
| 29.08.2018, 15:29:48 |
Уже по разному делал, сейчас сделал как вы описали, ошибка та же - прямо наваждение какое-то ... |
| 29.08.2018, 15:36:01 |
patrick1968, Возможно у вас есть таблицы с внешними ключами (FOREIGN KEY) и связанными таблицами, или тригерами на вставку, редакцию или удаление. ... |
| 29.08.2018, 15:48:36 |
Добрый день. Возвращаюсь к выше обсуждаемому и заново столкнулся с подобным, перевернул кучу статей по теме и вроде всё по науке, но процедура работает с ошибками хотя и данные изменяет, огромная просьба прояснить ситуацию к теме есть у меня запрос связывающий несколько таблиц (во все первичные ключи) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. после его открытия Код: pascal 1. 2. в гриде несколько полей но основные pt.PeriodTypeName, dd.ServiceQTY, ct.CurrencyTypeName, dd.Price перед Postом меняю dd.PeriodType, dd.CurrencyType соответствующим pt.PeriodTypeName, ct.CurrencyTypeName, система эти значения прописывает правильно, но при этом она изменяет записи в подчиненных таблицах, что неверно, и затем естественно следует ошибка обновления. ... |
| 24.10.2018, 15:18:40 |
procedure Tform1.adoquery1AfterOpen(DataSet: TDataSet); begin adoquery1.Properties['Update Resync'].Value := adResyncAll; adoquery1.Properties['Update Criteria'].Value := adCriteriaKey; adoquery1.Properties['Unique Table'].Value := 'Addresses'; adoquery1.Next; adoquery1.Prior; end; ... |
| 21.11.2020, 19:34:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037840]: |
29ms |
54ms |
| others: | 310ms |
| total: | 448ms |
