Custom Managed Records утечка памяти строк
Добрый день. пример приложил... Текут строки.. Что-то я не учел, или оформлять баг? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 21 - 28 bytes: UnicodeString x 1 29 - 36 bytes: UnicodeString x 1 ... |
| 27.11.2020, 11:39:45 |
может надо сделать Код: pascal 1. в конце ? ... |
| 27.11.2020, 11:44:46 |
X-Cite Код: pascal 1. а освобождать не надо? ... |
| 27.11.2020, 11:45:34 |
Само должно это же массив. Еще всплыла проблема с инлайн переменными... Если метод First написать так, то будет ошибка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. Компилятор не очищает X при входе в метод, и там лежит мусор, при присвоении пытается чистить строки и естественно падает А если так, то нет, X уже почищена. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.11.2020, 11:52:39 |
а освобождать не надо? Это запись, сама освободится.. В коде только управляемые переменные, все должно само управляться.... ... |
| 27.11.2020, 11:54:00 |
Если First переписать так (через Result, а не Exit с конструктором), то утечки нет Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.11.2020, 11:59:30 |
X-Cite, Репорти, проголосуем. ... |
| 27.11.2020, 12:02:43 |
попробуй принудительно ... |
| 27.11.2020, 12:08:39 |
https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-31751 - Управляемые записи https://quality.embarcadero.com/browse/RSP-31752 - Инлайн переменные ... |
| 27.11.2020, 12:24:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037822]: |
23ms |
57ms |
67ms |
| others: | 364ms |
| total: | 558ms |
