Critical Section vs TMonitor
Смотрю тут в исходники TThreadList и возникло у меня два вопроса по методу LockList(): 1. Насколько быстрее или медленнее TMonitor.Enter() по сравнению с CriticalSection.Enter(), т.е. почему выбрали именно монитор? 2. Зачем нужен именно отдельный TObject, почему нельзя использовать сам FList, т.е. делать TMonitor.Enter(FList)? Delphi 10.3.1 ... |
| 07.12.2020, 15:21:17 |
alekcvp т.е. почему выбрали именно монитор? ... |
| 07.12.2020, 15:25:44 |
alekcvp Смотрю тут в исходники TThreadList и возникло у меня два вопроса по методу LockList(): 1. Насколько быстрее или медленнее TMonitor.Enter() по сравнению с CriticalSection.Enter(), т.е. почему выбрали именно монитор? 2. Зачем нужен именно отдельный TObject, почему нельзя использовать сам FList, т.е. делать TMonitor.Enter(FList)? Delphi 10.3.1 1 - протести сам. До ~хе2 монитор был очень тормознутый, но его допилили 2 - возможно, из-за этого Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.12.2020, 15:25:55 |
alekcvp 2. Зачем нужен именно отдельный TObject, почему нельзя использовать сам FList, т.е. делать TMonitor.Enter(FList)? ... |
| 07.12.2020, 15:26:37 |
Квейд alekcvp 2. Зачем нужен именно отдельный TObject, почему нельзя использовать сам FList, т.е. делать TMonitor.Enter(FList)? ... |
| 07.12.2020, 15:27:55 |
Квейд, критическая секция тоже кроссплатформенная ... |
| 07.12.2020, 15:32:38 |
alekcvp, 1. Насколько я помню, они практически равнозначны. Монитор - потому что кроссплатформенно. 2. Сделали тупо - заменой. Текущий вариант имел бы смысл, если бы лок был разделяемым. Тут скорее уж, .Enter(Self) нужен. ... |
| 07.12.2020, 15:34:56 |
Fr0sT-Brutal, Логично, блин. Квейд Квейд пропущено... Делай TMonitor.Enter(Self) :)) Почему? ... |
| 07.12.2020, 15:47:36 |
alekcvp Fr0sT-Brutal, Логично, блин. Квейд пропущено... ладно, это плохая идея Почему? ... |
| 07.12.2020, 16:18:46 |
Квейд Если у тебя один разделяемый ресурс и несколько экземпляров TThread. Self будет разный для всех. Это как? Объект-то один и тот же. Self - это же TList, а не TThread. ... |
| 07.12.2020, 16:21:52 |
cptngrb критическая секция тоже кроссплатформенная В Delphi критические секции реализованы через монитор, на платформах отличных от винды. ... |
| 07.12.2020, 17:20:49 |
TMonitor - кроссплатформенный и очень быстрый (при условии, если нет конкуренции за ресурс или она бывает редко). Ускорение при отсутствии многопоточности достигается за счёт отсутствия обращения к системной критической секции (как минимум, отсутствует один вызов в Kernel32.dll, т.е. в ядро ОС с "тяжёлой" операцией переключения контекста). Я на самом деле не изучал, происходит ли переход в режим ядра при вызове EnterCriticalSection, но подозреваю, что так, поскольку она находится в Kernel32.dll. Но в случае, если конкуренция за ресурс происходит очень часто, то реакция на разблокировку ресурса у TMonitor будет дольше (из-за использования идиотского Sleep(1) в цикле ожидания), по сравнению к критической секцией в винде, которая использует Mutex. ... |
| 07.12.2020, 17:24:15 |
DmSer Я на самом деле не изучал, происходит ли переход в режим ядра при вызове EnterCriticalSection, но подозреваю, что так, поскольку она находится в Kernel32.dll. И Рихтера не читал? Они давно на спинах. ... |
| 07.12.2020, 17:26:30 |
Kazantsev Alexey DmSer Я на самом деле не изучал, происходит ли переход в режим ядра при вызове EnterCriticalSection, но подозреваю, что так, поскольку она находится в Kernel32.dll. И Рихтера не читал? Они давно на спинах. ... |
| 07.12.2020, 17:49:47 |
Barmaley57 Вроде если долго крутится, то все равно уходит в ядро Ну да, после спина переход на мьютекс. Поэтому секциями не рекомендуется делать долгоживущие блокировки. Кстати, у них ещё и таймаут есть т.ч. есть ненулевой шанс влететь на исключение. ... |
| 07.12.2020, 18:56:31 |
Kazantsev Alexey, это в смысле, что заменять тип монитор на тип критическая секция ради простой замены было бессмысленно ... |
| 08.12.2020, 08:18:29 |
Kazantsev Alexey Поэтому секциями не рекомендуется делать долгоживущие блокировки. это как? можно пояснить для тупых? ... |
| 08.12.2020, 08:26:32 |
почитал Рихтера. РихтерВ действительности потоки, ожидающие освобождения критической секции, никогда не блокируются «навечно». EnterCriticalSection устроена так, что по истечении определенного времени, генерирует исключение. После этого Вы можете подключить к своей программе отладчик и посмотреть, что в ней случилось. Длительность времени ожидания функцией EnterCriticalSection определяется значением параметра CriticalSectionTimeout, который хранится в следующем разделе системного реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager Длительность времени ожидания измеряется в секундах и по умолчанию равна 2 592 000 секунд (что составляет ровно 30 суток). Не устанавливайте слишком малое значение этого параметра (например, менее 3 секунд), так как иначе Вы нарушите работу других потоков и приложений, которые обычно ждут освобождения критической секции дольше трех секунд Век живи, век учись. ... |
| 08.12.2020, 08:47:07 |
Набросал тесты Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Использовал цикл 100 млн итераций. Результаты: TCriticalSection: 1625 мс TRTLCriticalSection: 1469 мс TMonitor: 2078 мс Т.е. все примерно на одном уровне. Большое значение играют дополнительные вызовы методов. В классе TCriticalSection методы объявлены следующим образом: Код: pascal 1. 2. т.е. без директивы inline Поэтому работает чуть медленнее, чем TRTLCriticalSection. Похоже, цикл спин-блокировки для крит. секции происходит без переключения в режим ядра. ... |
| 08.12.2020, 09:12:56 |
cptngrb почитал Рихтера. РихтерВ действительности потоки, ожидающие освобождения критической секции, никогда не блокируются «навечно». EnterCriticalSection устроена так, что по истечении определенного времени, генерирует исключение. После этого Вы можете подключить к своей программе отладчик и посмотреть, что в ней случилось. Длительность времени ожидания функцией EnterCriticalSection определяется значением параметра CriticalSectionTimeout, который хранится в следующем разделе системного реестра: HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager Длительность времени ожидания измеряется в секундах и по умолчанию равна 2 592 000 секунд (что составляет ровно 30 суток). Не устанавливайте слишком малое значение этого параметра (например, менее 3 секунд), так как иначе Вы нарушите работу других потоков и приложений, которые обычно ждут освобождения критической секции дольше трех секунд Век живи, век учись. +100500 даже не знал, что этот параметр настраиваемый. Думал, он вшит в ядро навечно ... |
| 08.12.2020, 10:00:00 |
cptngrb это в смысле, что заменять тип монитор на тип критическая секция ради простой замены было бессмысленно На винде смысл может и есть (если речь о rtlcrtiticalsection), но на других платформах нет. cptngrb это как? можно пояснить для тупых? Если ты знаешь, что ресурс блокируется на длительное время, нужно сразу отказываться от секций в пользу другого механизма, например, мьютекса. Почему? Потому что секции сначала крутят цикл (спин-блокировка) проверяя доступность ресурса, и когда счётчик обнуляется, а ресурс по-прежнему недоступен, секция создаёт мьютекс. В этой ситуации впустую тратятся ресурсы процессора на спин-блокировку. ... |
| 08.12.2020, 10:14:44 |
ну как вариант можно и поменять настройку spin count индивидуально у секции ... |
| 08.12.2020, 10:28:37 |
vavan, Да, Рихтер пишет, что значение счётчика можно подбирать по ситуации. Но это всё эмпирика, которая может сломаться в других обстоятельствах. У монитора, кстати, значние счётчика тоже настраивается. ... |
| 08.12.2020, 10:50:44 |
Kazantsev Alexey эмпирика, которая может сломаться в других обстоятельствах ... |
| 08.12.2020, 12:46:57 |
vavan Kazantsev Alexey эмпирика, которая может сломаться в других обстоятельствах Как без локов обращаться к списку, где один поток может читать объект, в то время как другой - удалять его? ... |
| 08.12.2020, 13:06:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037794]: |
27ms |
73ms |
104ms |
| others: | 379ms |
| total: | 639ms |
