Передать XML POST запросом без изменения структуры.
Добрый день. Пытаюсь в Delphi 7 сделать модуль передачи сообщений в СМЭВ из своей БД. Собственно связь со СМЭВ осуществляется с помощью СМЭВ-коннектора на вход которому я должен подать XML POST запросом. В принципе задача, казалось бы несложная - тестовый клиент, idHTTP (у меня Indy 9.00.10), из XML файла набирается TStringList и методом POST отправляется. Но получаю Bad Request. Неверная структура запроса. Из браузера отправляю тот же XML - получаю нормальный ответ от СМЭВ коннектора. Поставил сниффер, выясняю, чем пакеты отличаются. Из браузера (часть запроса): Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Из моего клиента: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. То есть Tstrings передается как склеенные & строки. Это единственное отличие, которое я нашел. Похоже, СМЭВ коннектор не понимает такой формат запроса.. Новее версию компонентов для D7 я скачать не смог, поставил RAD Delphi 10.4.1. портировал клиента туда. Но в перехваченном пакете все точно так же склеено. И такая же ошибка... Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой? Как передать структуру XML без изменений? ... |
| 16.12.2020, 10:44:38 |
какая у тебя СУБД ? ... |
| 16.12.2020, 10:51:52 |
sart74, Tstrings просто так амперсанды не вклеивает. Без кода трудно предположить что происходит ... |
| 16.12.2020, 11:00:35 |
СУБД у меня самописная, на delphi 7. Прием коммунальных платежей. На основе FireBird. Собственно, поэтому модуль на семерке и пишу, чтобы потом прикрутить к ней. Код примерно такой. (это уже после нескольких модификаций, пробую через поток сделать) Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В предыдущем варианте использовал вариант POST с TStrings, отправлял просто instr Instr.LoadFromFile(OD1.FileName); res:=Form1.IdHTTP1.Put(Trim(Conn.Text),inStr);[/SRC] но изменений никаких, та же ошибка. Настройки Request прописаны в свойствах компонента, собственно, там я правил только Accept = applicaton/xml ContentType = application/xml ... |
| 16.12.2020, 11:18:30 |
Zelius sart74, Tstrings просто так амперсанды не вклеивает. Без кода трудно предположить что происходит Дело в том, что если я выгружаю Tstrings с загруженным XML в Memo, там амперсендов нет, получается, что они возникают на этапе отправки запроса. Это уже что-то в idHTTP происходит. ... |
| 16.12.2020, 11:23:10 |
sart74, отправляй тело как TStringStream, а не TStringList ... |
| 16.12.2020, 11:38:01 |
sart74, Я что-то такое помню, что в HTTP нельзя передавать пустые строки. Не уверен что это относится к Put, но всё-же проверьте. ... |
| 16.12.2020, 11:47:13 |
alekcvp, Насчет PUT это я ошибся, должно быть POST, конечно же. ... |
| 16.12.2020, 11:53:35 |
sart74, пройдись отладчиком, посмотри где идет замена CRLF (EncodeLineBreaks), выбери другой Post метод, в 10.6 есть с именем файла и инди сама оттуда загружает контент ... |
| 16.12.2020, 12:16:00 |
asutp2 sart74, отправляй тело как TStringStream, а не TStringList Честно говоря, с потоками как-то не приходилось работать, TStringStream ни разу еще не использовал. Не совсем понял, как в него корректно загрузить XML. Но вот такой вариант, вроде бы, подошел: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Мне вернулось HTTP/1.1 200 OK, в теле запроса все нормально. Правда, Response все-таки вернул ошибку, но это уже что-то по значениям в XML, буду разбираться с настройками коннектора. Огромное спасибо !!! ... |
| 16.12.2020, 12:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037782]: |
23ms |
58ms |
91ms |
| others: | 311ms |
| total: | 538ms |
