SpbTbxLib
А кто-нибудь пользуется этой штукой?.. Есть пара вопросов. ... |
| 19.12.2020, 00:32:17 |
SpbTbxLib
alekcvp, пользуемся и давно. ... |
| 19.12.2020, 02:16:18 |
SpbTbxLib
makhaon, Можно как-то к одному элементу прикрутить меню? Не подменю из стандартных элементов, а, например TSpTBXFormPopupMenu? Ну или хотя бы засунуть обычный контрол не на сам тулбар, а как дочерний элемент TSpTBXSubmenuItem? Я нашёл как открыть вручную PopupMenu при клике на кнопке тулбара, на когда он в режиме меню - этот метод не работает... ... |
| 19.12.2020, 12:50:33 |
SpbTbxLib
alekcvp, авторМожно как-то к одному элементу прикрутить меню что за элемент? авторНу или хотя бы засунуть обычный контрол не на сам тулбар, а как дочерний элемент TSpTBXSubmenuItem вроде бы нельзя. только тулбар позволяет ... |
| 20.12.2020, 00:31:25 |
SpbTbxLib
makhaon alekcvp, что за элемент? Да обычная кнопка хотя бы или TSpTbxSubmenuItem, без разницы. Суть в том, что я хотел сделать чтобы при нажатии кнопки открывался SpTbxFormPopup, а не стандартное меню. Но сама кнопка при этом и на тулбаре и как пункт главного меню. ... |
| 20.12.2020, 01:07:12 |
SpbTbxLib
alekcvp, обычную кнопку можно кинуть на тулбар. любые SpTBX'овские меню можно привязывать к любым контролам, у которых есть свойство PopupMenu. У кнопок есть. У TSpTbxSubmenuItem нет. ... |
| 20.12.2020, 10:00:52 |
SpbTbxLib
makhaon alekcvp, обычную кнопку можно кинуть на тулбар. любые SpTBX'овские меню можно привязывать к любым контролам, у которых есть свойство PopupMenu. У кнопок есть. У TSpTbxSubmenuItem нет. Это да. Но у меня на тулбаре некоторые кнопки лежат в группах, а группы потом привязаны к пунктам главного меню. Так вот TSpTbxControlItem (который кнопка) - нельзя засунуть в группу и, соответственно, в меню. Отсюда и проблема... ... |
| 20.12.2020, 11:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037771]: |
26ms |
59ms |
78ms |
| others: | 358ms |
| total: | 573ms |
