библиотека для сохранения/восстановления свойств компонент
Вопрос по сохранению/восстановлению свойств компонентов. Не хочу изобретать свой лисапет. Может быть есть что-то готовое бесплатное для более менее современных версий Delphi? Планируется хранить все в базе в blob-поле(ях), с помощью TMemoryStream читать/писать. Очень желательно через json. Чтобы указал компоненту, список свойств и этого было достаточно. Раньше я использовал TcxPropertiesStore из DevExpress, но в один их проектов не вижу смысла тащить DevExpress только ради нескольких процедур/функций. Пожалуйста, не советуйте Джедаев, Спрингс или еще какой-нибудь фреймворк, не очень хочется тащить в проект или в среду фреймворк ради относительно тривиальной задачи. Спасибо. ... |
| 23.11.2020, 17:09:08 |
| 23.11.2020, 17:42:04 |
я так подозреваю, что работает только с ini ... |
| 23.11.2020, 17:45:27 |
X11 я так подозреваю, что работает только с ini Код: javascript 1. :) ... |
| 23.11.2020, 17:50:24 |
F1 TReader/TWriter. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 23.11.2020, 18:29:54 |
X11, Component Serialization (The DFM Way) JSON object serializer for Delphi (GNU Lesser General Public License v3.0) ... |
| 23.11.2020, 19:43:19 |
Streem.ReadComponent Streem.WriteComponent ... |
| 23.11.2020, 21:20:57 |
Dimitry Sibiryakov F1 TReader/TWriter. вроде нет тут возможности сохранять/восстанавливать только конкретно указанные 1-5 свойств ... |
| 24.11.2020, 09:37:55 |
DimaBr Streem.ReadComponent Streem.WriteComponent X11 Чтобы указал компоненту, список свойств ... |
| 24.11.2020, 09:40:25 |
оно бесплатно? оно в составе библиотеки компонент или отдельно? ... |
| 24.11.2020, 09:46:57 |
X11 оно бесплатно? оно в составе библиотеки компонент или отдельно? Платно, насколько мне известно. ... |
| 24.11.2020, 09:48:30 |
alekcvp, не могли бы Вы перечитать ТЗ? ... |
| 24.11.2020, 09:53:27 |
Кроик Семён JSON object serializer for Delphi (GNU Lesser General Public License v3.0) к сожалению, справки в комплекте нет :( пример не совсем понятен на первый взгляд нашел маленькую справку здесь http://xlench.bget.ru/doku.php/delphi/nonvis/json/ser Если кто-то уже этим пользуется, подскажите, можно ли что-то вроде такого сделать: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.11.2020, 10:00:41 |
X11, в составе EhLib есть компонент. TPropStorageEh Компоненты реализуют технологию сохранения свойств компонент формы в/из хранилища, такого как, например, ini-файл или реестр. Пользуюсь. ... |
| 24.11.2020, 10:09:16 |
Мне нужно что-то отдельное, бесплатное, кроссплатформенное, чтобы не в составе какой-либо библиотеки или фреймворка. Я сам пользуюсь DevExpress TcxPropertiesStore, но хочу найти замену. У меня uniGUI-приложение и нет смысла там использовать VCL-компоненты/библиотеки. Я уж не знаю, как и что мне написать, чтобы все поняли, что меня интересует. ... |
| 24.11.2020, 10:13:55 |
X11 Кроик Семён JSON object serializer for Delphi (GNU Lesser General Public License v3.0) к сожалению, справки в комплекте нет :( пример не совсем понятен на первый взгляд Что тебе непонятно в официальной справке ? https://www.clevercomponents.com/articles/article040/ Плюс, в современных дельфях есть модуль такой REST.Json.pas Там есть, в частности, методы JsonToObject и ObjectToJsonString ... |
| 24.11.2020, 10:28:46 |
defecator Что тебе непонятно в официальной справке ? Не понятно, можно ли сохранить/восстановить конкретно указанные свойства или только ВСЕ? Например, есть форме, мне нужны только 5 свойств, а не все. ... |
| 24.11.2020, 10:30:10 |
X11 defecator Что тебе непонятно в официальной справке ? Не понятно, можно ли сохранить/восстановить конкретно указанные свойства или только ВСЕ? Например, есть форме, мне нужны только 5 свойств, а не все. ты справку ПО МОЕЙ ссылке хорошо прочитал ? https://www.clevercomponents.com/articles/article040/ ... |
| 24.11.2020, 10:32:46 |
Читаю, но вижу по коду, что нет возможности указать конкретный список нужных свойств. Если я не прав, ткните носом. ... |
| 24.11.2020, 10:34:16 |
Ну или я не могу понять, как оно работает ... |
| 24.11.2020, 10:34:59 |
Может показать на примере формы и свойств top, left, width, height и state? ... |
| 24.11.2020, 10:36:12 |
X11 alekcvp, не могли бы Вы перечитать ТЗ? Если ты хочешь в точности как в твоём ТЗ, то тебе в "работа". ... |
| 24.11.2020, 10:43:52 |
Еще подсказали DJSON https://github.com/mauriziodm/DJSON пытаюсь разобраться ... |
| 24.11.2020, 10:53:30 |
Гораздо проще написать все самому: 1. Весь код 100% твой и строго под конкретную задачу. 2. Ничего лишнего. 3. Не нужно копаться в чужом коде. И тем более платить. 4. Возможно результат будет быстрее, чем подвязать малопонятный и не очень подходящий чужой код. Я так и сделал. Отдельный небольшой модуль, создающий контролы из метаданных в XML. Там много важной специфики, которой никогда не будет в стороннем коде, т.е. ее бы пришлось туда мучительно вписать. ... |
| 24.11.2020, 10:59:05 |
(подозрительная ссылка!) http://priyatna.org/nicesettings.php License This library is released under Mozilla Public License. You can use it in your freeware, shareware or commercial softwares. You can send your modification to me, and if I decide to include it in the main distribution, I will add your name as a contributor. You can read full licensing information here. property StoreTarget: TStoreTarget; Specifies where to save settings. Currently you have two options: stIniFile saves to an INI file, stRegistry saves to registry under HKEY_CURRENT_USER. ... |
| 24.11.2020, 11:03:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037770]: |
25ms |
51ms |
86ms |
| others: | 383ms |
| total: | 597ms |
