Как скопировать файл по локальной сети
Здравствуйте, Задача такая: Пользователю User1 с его ПК нужно программой скопировать файл D:\myfile.pdf по локальной сети в папку \\pc2\share\folder Доступ к \\pc2\share ограничен, но доступен для учетки Yury (пароль известен). Про копировании CopyFile User1 получит Access id denied Если я в программе сделаю перед копированием сделаю коннект по сети WNetAddConnection2 с указанием учетки Yuri и пароля, то соединение проходит успешно, но копирование не работает - выдает Access id denied Это потому, что копирование всё равно идет под учеткой User1 (программу ведь запускает User1) ? Получается, что соединяться по сети бессмысленно под другим аккаунтом? Как скопировать файл по сети? Заранее благодарен. ... |
| 28.12.2020, 19:28:09 |
m52 Здравствуйте, Задача такая: Пользователю User1 с его ПК нужно программой скопировать файл D:\myfile.pdf по локальной сети в папку \\pc2\share\folder Доступ к \\pc2\share ограничен, но доступен для учетки Yury (пароль известен). Про копировании CopyFile User1 получит Access id denied Если я в программе сделаю перед копированием сделаю коннект по сети WNetAddConnection2 с указанием учетки Yuri и пароля, то соединение проходит успешно, но копирование не работает - выдает Access id denied Это потому, что копирование всё равно идет под учеткой User1 (программу ведь запускает User1) ? Получается, что соединяться по сети бессмысленно под другим аккаунтом? Как скопировать файл по сети? Заранее благодарен. тут Дельфи вообще ни при чём, разруливать подобное должны системные администраторы ... |
| 28.12.2020, 19:48:07 |
Ну можно копировать кодом с неблокирующим доступом. ... |
| 28.12.2020, 20:22:53 |
m52, А если ручками копировать, через TFileStream, например? ... |
| 28.12.2020, 22:03:07 |
alekcvp m52, А если ручками копировать, через TFileStream, например? там вроде как проблема с доступами ... |
| 28.12.2020, 22:14:13 |
m52, смотри ImpersonateLoggedOnUser и RevertToSelf. Первым вызовом переводишь поток в контекст безопасности другого пользователя. Вторым возвращаешься обратно. ЕМНИП, должно работать. ... |
| 28.12.2020, 22:48:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037748]: |
23ms |
61ms |
76ms |
| others: | 372ms |
| total: | 585ms |
