определить имя выполняемой процедуры
Как определить на Delphi имя выполняемой процедуры внутри неё же? На фокспро делается просто: текст файла test.prg: Код: plaintext 1. 2. 3. программка выводит на экранprogram: TEST , procedure= P_PROC А надо в Delphi. ... |
| 10.12.2010, 18:54:48 |
Now IIА надо в Delphi. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.12.2010, 18:57:16 |
никак ... |
| 10.12.2010, 18:57:39 |
может через JCL или EurekaLog взять стек и вычленить из него название.... ... |
| 10.12.2010, 19:23:08 |
А для какой задачи надо знать имя процедуры? ... |
| 10.12.2010, 19:29:46 |
Now II, Не надо забывать, что фокспро есть интерпретатор. ... |
| 10.12.2010, 21:58:31 |
Вообще можно определить, при условии, что это не процедура, а метод класса, и она содержится в rtti (т.е для версий ниже d2010, в секции published). например, пробежать по vmtMethodTable, в поисках наибольшего адреса, меньшего адреса вызова. по-быстрому получился такой вариант: (без учета данных из extended rtti для d2010+) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.12.2010, 23:36:17 |
всмысле CalledMethName(Self) конечно-же ) ... |
| 10.12.2010, 23:46:50 |
Вообще можно летать, при условии, что это не велик, а дельтаплан, и погода лётная ... |
| 11.12.2010, 01:25:16 |
JohnmenNow II, Не надо забывать, что фокспро есть интерпретатор. Помним, но он уже давно умеет делать исполнимые файлы. И даже с embeded БД. ... |
| 11.12.2010, 09:27:26 |
Dimitry Sibiryakov , твой ответ победил в номинации "самая смешная шутка" в этой теме :) Зайцев Фёдор , спасибо за ответ! Zelius , а можно поподробнее? я чайник, но довольно умный (или любопытный), разберусь :) Это же внешние программы? Моя прога работает у пользователя, не на моем компе. Хотелось бы обойтись внутренними средствами самой программы. Кроик Семён А для какой задачи надо знать имя процедуры? Возник вопрос так. Есть один пользователь у моей проги (Delphi+Oracle), у которого часто теряется связь с БД. Хочу записывать в лог на вывозе какой функции произошла потеря связи. В основном это нужно для TAction OnEхecute. Но потом стало интересно заодно, как узнать и имя просто процедуры. Johnmen , я помню, что у фокса интерпретатор! но для меня не само собой разумеется, что если у Delphi компилятор, то нельзя узнать имя процедуры при её выполнении. Тем более, что вот метод класса тоже процедура, а для неё, оказывается, можно. На велике, кста, тоже можно летать даже при нелетной погоде, если на рампе, но не все умеют ;-) A V !!! спасибо, друг! Победитель в номинации самый полезный ответ!! спасибо преогромное! Все работает 8) Хотела из любой процедуры узнать её имя, не только из метода класса, но всё равно здорово, это как раз то, что мне надо было в реальной задаче! У меня Delphi7. ... |
| 11.12.2010, 13:10:56 |
"на вызове" )) ну вы поняли ... |
| 11.12.2010, 13:14:46 |
Now IIDimitry Sibiryakov, твой ответ победил в номинации "самая смешная шутка" в этой теме :) Какая шутка? У меня на самом деле каждый вызов в DB-слое имеет свой собственный код, который попадает в выброшенное исключение и таким образом позволяет определить место ошибки с точностью до строки. А для OnExecute всё ещё проще - там есть параметр Sender, а у него куча интересных свойств, по которым можно легко определить на что именно ткнул пользователь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2010, 13:25:43 |
Дмитрий , я не спорю, что так можно сделать, но я искала общее решение. ... |
| 11.12.2010, 14:18:30 |
Now IIЕсть один пользователь у моей проги (Delphi+Oracle), у которого часто теряется связь с БД. Хочу записывать в лог на вывозе какой функции произошла потеря связи. В основном это нужно для TAction OnEхecute. Но потом стало интересно заодно, как узнать и имя просто процедуры. Eсть такой Delphi-эксперт: SmartInspect . Он вставляет во всем проекте на входе и выходе из каждой процедуры вызовы логирующих процедур. Очень подходит для твоего случая. ... |
| 11.12.2010, 20:10:19 |
Now II, Если есть деньги - советую купить EurekaLog - он позволяет видеть стек ошибки, эксепшена, плюс много доп инфы о компутере клиента. Но если нет, JCL тоже показывает стек ошибки с названиями процедур, это как раз то что тебе надо... ... |
| 11.12.2010, 21:06:32 |
авторНо если нет, JCL тоже показывает стек ошибки с названиями процедур, это как раз то что тебе надо... Это откуда такой вывод? ... |
| 11.12.2010, 21:11:50 |
JohnmenавторНо если нет, JCL тоже показывает стек ошибки с названиями процедур, это как раз то что тебе надо... Это откуда такой вывод? Это личный опыт. ... |
| 13.12.2010, 11:05:30 |
ZeliusEurekaLog - он позволяет видеть стек ошибки, эксепшена, плюс много доп инфы о компутере клиента Кто знает, а у CodeSiteLogging есть такая возможность? А вообще, в Delphi за почти 10 лет что-то изменилось в этом плане? У современных версий можно узнать имя процедуры/функции внутри самой исполняемой процедуры/функции? Само собой, что это должно касаться и private секции. ... |
| 01.08.2019, 15:24:37 |
X11, ну зачем тебе. ... |
| 01.08.2019, 17:02:51 |
если внутри нее же, то это ваша процедура, правильно? ну, пропишите им всем procedure MyProc; const sProcName = "MyProc"; begin <Banzai> end. непонятна задача, извините. зачем внутри процедуры _определять_ ее имя? для логов, или там у вас куча процедур в виде коллбэков и надо понимать что именно сработало? или еще какая магия? чтобы корректно ответить на ваш вопрос, надо хотя бы примерно понимать конечную задачу. чтобы любая _ваша_ процедура знала, как ее зовут - достаточно просто ей это сказать. если это чужая процедура - то там уже начинается нетривиальный цирк с конями. ... |
| 02.08.2019, 04:15:38 |
из своего опыта могу сказать, что (для меня) сабж был актуален в одном редком случае - когда надо логгировать вход-выход в критсекцию, чтобы найти виновника лока. Когда одна критсекция (кешер, например) может использоваться во многих десятках процедур - прописывать а потом убирать их всех руками становится малоинтересно. ... |
| 02.08.2019, 07:40:27 |
X11у CodeSiteLogging есть такая возможность?если только снаружи ему передавать ... |
| 02.08.2019, 09:52:03 |
JCL позволяет получить call stack. ... |
| 02.08.2019, 10:50:27 |
Есть Delphi language Preprocessor - https://sourceforge.net/projects/dpp32/ ... |
| 02.08.2019, 10:59:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037733]: |
46ms |
54ms |
| others: | 307ms |
| total: | 462ms |
