Не могу поменять стиль FMX приложения
Всем привет! Решил попробовать сделать приложение FMX на Delphi CE и захотел сделать внешний вид под макось, но не тут то было! Упорно не могу заставить отрисовать в рантайме стиль мака (( Беру форму, кидаю на нее StyleBook, присваиваю его форме, открываю и мержу стиль YosemiteDark.fsf в Default платформу, сохраняю, запускаю и не работает ( ЧЯДНТ? С уважением, Князев Константин ... |
| 10.01.2021, 01:29:19 |
Zelius, Не трогайте default, его изменение приводит FMX в ступор) Сделайте следующее: 1. Киньте на форму tstylebook 2. в нем добавьте платформу windows 3. соответственно для windows загрузите YosemiteDark 4. примените стиль (запрос выдаст автоматом при закрытии закладки настройки stylebook) 5. присвойте форме использование этого самого stylebook из п.1 и этот стиль будет отрисовываться в рантайме (в designtime у формы тоже компоненты будут его использовать) ... |
| 10.01.2021, 02:44:38 |
asutp2, все так и делаю, но не применяется! хоть ты тресни... в дизайне показывается, а в рантайме нет! ... |
| 10.01.2021, 13:22:36 |
прогресс - получается применить стили *.Style, но MacOS'овские fsf не получается... ... |
| 10.01.2021, 13:47:03 |
нашел в исходниках, что в стиль вшита платформа и если не совпадает с Windows, то не подтягивает ее. можно ли ее как-то поменять? ... |
| 10.01.2021, 14:19:21 |
Zelius, Сохрани его как *.style ... |
| 10.01.2021, 21:41:42 |
Cobalt747, спасибо! сохранил как style и поменял платформу! Основная проблема почему не видел стили была с незнакомым интерфейсом View - пощелкал View, а он добавил в форму {$R *.Windows.fmx MSWINDOWS}, в которой мой стиль отсутсовал! убрал ее и все заработало! всем спасибо! теперь надо разобраться с ListView, сделаю отдельный топик и кстати, прописывать ничего не надо, просто стилю ставишь UseStyuleManager = True и автоматом ко всем формам применяется о, баг с ListView сам рассосался, ура! ... |
| 11.01.2021, 11:23:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037715]: |
25ms |
46ms |
72ms |
| others: | 349ms |
| total: | 551ms |
