Объяснить на пальцах разницу Application в VCL и FMX
Хочу понять в чем разница Application в VCL и FMX , почему в VCL можно до Код: pascal 1. обращаться к созданным объектам, а в FMX они создаются только после Код: pascal 1. Так сказать понять суть этого процесса :) ... |
| 26.12.2020, 03:50:12 |
antox, WHAT? разверни вопрос, слишком лаконично. ... |
| 26.12.2020, 10:58:57 |
Cobalt747 antox, WHAT? разверни вопрос, слишком лаконично. Если после создания формы, но до application.run вызвать эту форму, то в vcl она отобразится, а в fmx появится ошибка обращения к несуществующему объекту. Отсюда вопрос, с чем связано, что создание в FMX не происходит при create, а только после application.run? ... |
| 27.12.2020, 04:15:31 |
antox, Ох-хо-хо, лучше код приведи, который для VCL - отрабатывает, а для FMX - падает. ... |
| 27.12.2020, 13:39:54 |
мой хрустальный шар намекает, что ты хочешь использовать форму-заставку? ... |
| 29.12.2020, 00:12:15 |
Cobalt747 antox, Ох-хо-хо, лучше код приведи, который для VCL - отрабатывает, а для FMX - падает. VCL - Работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. FMX - Не работает Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: pascal 1. ... |
| 03.01.2021, 13:01:07 |
Cobalt747 мой хрустальный шар намекает, что ты хочешь использовать форму-заставку? Я хочу знать теорию вопроса, что заставило сломать рабочий вариант :) Ведь это же с чем-то связано, с какими-то обстоятельствами непреодолимой силы :) Теперь ещё и заставку ... |
| 03.01.2021, 13:02:48 |
Разве сложно установить Use Debug DCUs и пройтись по коду жмакая F7 ? Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. В FMX CreateForm не создаёт форму а лишь наполняет список форм которые нужно в дальнейшем создать Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 03.01.2021, 13:58:06 |
DimaBr, Так вопрос - по каким причинам это сделано так? ... |
| 03.01.2021, 14:29:03 |
| 03.01.2021, 14:39:54 |
по крайней мере это логично ... |
| 03.01.2021, 15:07:43 |
http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Seattle/en/FMX.Forms.TApplication.RealCreateForms This practice is required because, on some platforms, form creation must be delayed or called from specific locations. ... |
| 03.01.2021, 15:46:09 |
[off] тут как-то недавно в телеге спор был по поводу преимуществ lcl vs fmx в плане легкости написания/адаптации приложений под кроссплатформу ;) [/off] ... |
| 03.01.2021, 22:53:28 |
Док [off] тут как-то недавно в телеге спор был по поводу преимуществ lcl vs fmx в плане легкости написания/адаптации приложений под кроссплатформу ;) [/off] ... |
| 03.01.2021, 22:55:34 |
zedxxx http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Seattle/en/FMX.Forms.TApplication.RealCreateForms This practice is required because, on some platforms, form creation must be delayed or called from specific locations. Есть смысл ... |
| 04.01.2021, 02:18:21 |
asutp2 Док [off] тут как-то недавно в телеге спор был по поводу преимуществ lcl vs fmx в плане легкости написания/адаптации приложений под кроссплатформу ;) [/off] Пока, как обычно, дружба... В FMX каждый объект - контейнер - по мне это преимущество ... |
| 04.01.2021, 02:21:25 |
asutp2 Док [off] тут как-то недавно в телеге спор был по поводу преимуществ lcl vs fmx в плане легкости написания/адаптации приложений под кроссплатформу ;) [/off] Время покажет. Я вообще пришел к выводу в последнее время, что под кроссплатформенный десктоп и мобилу нужны совершенно разные инструменты. И хорошо, если они нормально реализованы в любимом тобой ЯП. Впрочем, я опять оффтоплю ;) ... |
| 04.01.2021, 09:13:38 |
antox, в твоей ситуации, когда надо сделать окно загрузки приложения либо запроса авторизации, я на FMX делаю следующим образом: 1. создаю окно загрузки/авторизации главным окном и делаю Application.Run 2. внутри этого окна в нужный момент переназначаю главное окно приложения уже на реальное основное окно приложения, и переключаю фокус на него (или просто close для первого окна, если например пароль неверен) 3. после этого первое окно уничтожаю, если было успешное переключение на новое главное окно этот механизм работает на всех платформах ... |
| 04.01.2021, 09:47:09 |
asutp2 antox, в твоей ситуации, когда надо сделать окно загрузки приложения либо запроса авторизации, я на FMX делаю следующим образом: 1. создаю окно загрузки/авторизации главным окном и делаю Application.Run 2. внутри этого окна в нужный момент переназначаю главное окно приложения уже на реальное основное окно приложения, и переключаю фокус на него (или просто close для первого окна, если например пароль неверен) 3. после этого первое окно уничтожаю, если было успешное переключение на новое главное окно этот механизм работает на всех платформах Я попробую таким путем, не думал о переназначении главной формы приложения :) Надо посмотреть, как это делается ... |
| 05.01.2021, 04:34:12 |
asutp2, Примерно так? Я пока на таком варианте остановился. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. а в TfLogin типа того Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 11.01.2021, 19:38:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037711]: |
55ms |
65ms |
| others: | 408ms |
| total: | 597ms |
