Как не закрывать диалог по нажатию на кнопку OK?
Имеется обычный диалог с кнопкой OK с ModalResult = mrOk Необходимо по нажатию на эту кнопку сделать проверку данных в диалоге и если проверка не прошла, то вывести сообщение и не закрывать диалог, т.е. не выпускать из него пока правильно всё не введут. Если в обработчике события onClick этой кнопки делать Exit, то диалог всё равно закроется. Как быть? ... |
| 15.01.2021, 14:21:16 |
verter, OnCloseQuery ... |
| 15.01.2021, 14:24:28 |
Или снять ModalResult и выставлять его вручную ... |
| 15.01.2021, 14:31:21 |
Gerasimenko verter, OnCloseQuery Спасибо! Извините за такой глупый вопрос. ... |
| 15.01.2021, 14:32:38 |
verter Gerasimenko verter, OnCloseQuery Спасибо! Извините за такой глупый вопрос. Плохое решение, потому что оно будет отрабатывать и при нажатии кнопки "отмена" и при закрытии окна через Alt-F4 и при завершении работы системы. Правильнее убрать ModalResult у кнопки Ok и назначать его по результатам проверки в OnClick. ... |
| 15.01.2021, 15:22:04 |
alekcvp verter пропущено... Спасибо! Извините за такой глупый вопрос. Плохое решение, потому что оно будет отрабатывать и при нажатии кнопки "отмена" и при закрытии окна через Alt-F4 и при завершении работы системы. Правильнее убрать ModalResult у кнопки Ok и назначать его по результатам проверки в OnClick. Если мозги отключены, то да. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 15.01.2021, 15:40:29 |
| 15.01.2021, 15:50:08 |
Gerasimenko, Зачем городить костыли, если есть OkButton.OnClick?.. ... |
| 15.01.2021, 18:50:52 |
alekcvp Gerasimenko, Зачем городить костыли, если есть OkButton.OnClick?.. По хорошему, до нажатия кнопки не должно доходить вообще, от слова совсем. Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.01.2021, 08:26:46 |
Свойство ModalResult у твоей кнопки должно быть mrNone, тогда по её нажатию окно закрываться не будет. В OnClick этой кнопки, когда наши проверки показали нам, что можно закрывать окно с определенным modalresult, назначаем self.modalresult := mrOk (или какой-то другой, кроме mrNone), и окно закроется "само собой" по выходу из процедуры, никаких дополнительных действий для его закрытия предпринимать не надо, а ShowModal, которым мы открывали эту форму, вернёт mrOk (или что мы там выбрали). Товарищи уже сказали то же самое выше дважды, я немного развернул. ... |
| 16.01.2021, 09:05:20 |
del ... |
| 16.01.2021, 09:07:46 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Код: pascal 1. 2. ... |
| 16.01.2021, 10:37:11 |
alekcvp Плохое решение, потому что оно будет отрабатывать и при нажатии кнопки "отмена" и при закрытии окна через Alt-F4 и при завершении работы системы. Правильнее убрать ModalResult у кнопки Ok и назначать его по результатам проверки в OnClick. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.01.2021, 12:54:00 |
Gerasimenko По хорошему, до нажатия кнопки не должно доходить вообще, от слова совсем. Gluck99 До завершения работы системы надо сначала закрыть модальное окно. OnCloseQuery самый адекватный вариант, без костылей с переназначением ModalResult для кнопок, что может привести к лишней обработке ошибок между проверкой введенных данных и обратным назначением кнопке ModalResult. Я уже не говорю о ситуации, когда кнопок больше двух и нужны многочисленные разнообразные проверки. ... |
| 16.01.2021, 18:47:28 |
alekcvpИногда бывает что для валидации надо запрос в БД делать, вешать такие вещи на OnChange ИМХО не очень. Это становится особенно "не очень", когда проверяется значение изменяемого поля в зависимости от других полей. Простейший пример - двойное введение пароля при такой проверке становится вообще невозможно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2021, 19:11:49 |
Dimitry Sibiryakov Простейший пример - двойное введение пароля при такой проверке становится вообще невозможно. У меня обычно в диалогах есть процедура ValidateInput(), которая вызывается из всех OnChange() или OnClick() и проверяет значение всех введённых данных на форме. Очень удобно. ... |
| 16.01.2021, 22:29:12 |
alekcvpЕсли в результате проверки просто включается или выключается кнопка, то возможно. Ну да, если просто поле с неверными данными просто подсвечивается и сообщение что именно с ним не так торчит ненавязчиво, то это будет работать. Просто некоторые при проверке вываливают сообщение ShowMessage('что-то неправильно')... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2021, 23:29:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037702]: |
52ms |
72ms |
| others: | 340ms |
| total: | 535ms |
