Программное добавление записи в БД
Доброго времени суток. Мой вопрос: можно ли добавить в Delphi запись в БД не вручную, а програмно ? У меня программа получает данные из COM порта. Я хотел бы оформить в качестве БД массив где один столбец номер по порядку (или интервал времени) а второй - значение импульса (0 или 1) из COM порта ... |
| 30.01.2021, 09:59:51 |
limarukraineМой вопрос: можно ли добавить в Delphi запись в БД не вручную, а програмно ? Можно. Я даже больше скажу: это единственный способ. Ещё никому не удалось вставить её туда аппаратно или руками, без программной прослойки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.01.2021, 13:52:25 |
limarukraine Доброго времени суток. Мой вопрос: можно ли добавить в Delphi запись в БД не вручную, а програмно ? У меня программа получает данные из COM порта. Я хотел бы оформить в качестве БД массив где один столбец номер по порядку (или интервал времени) а второй - значение импульса (0 или 1) из COM порта Очень просто. Арендуйте сервер, на котором реализуйте вебсервис, записывающий данные в базу. Импортируйте интерфейс сервиса и напишите клиента, который будет при получении данных их COM-порта обращаться к методам вебсервиса и передавать значение бита, считанного из COM-порта. ... |
| 30.01.2021, 14:08:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037670]: |
76ms |
58ms |
| others: | 379ms |
| total: | 587ms |
