Вставка XML-кода в HTML-контент письма
Коллеги, добрый день! Подскажите как лучше поступить... Задача в том, чтобы реализовать вставку определенных кастомных данных (строковые, дата-время, целочисленные) в HTML-контент письма, с целью на стороне получателя (в кастомном почтовике, который написан на Delphi, соответственно) эти данные вытащить. Таким образом, визуально в почтовике при просмотре он увидит обычное письмо, а почтовик, в свою очередь, распарсит и вытащит данные XML для последующего применения. Например, такие данные как - дата-время, когда почтовик напомнит вернуться к письму, какие-то кастомные метки-флаги (за пределами куцего набора нативных imap-флажков...) и пр. (всего с десяток наберется). Все, что нагуглил - это пока советы вставки в <header> в виде <script>, либо уже в <body> в виде <text area> c <display:none>. Может еще какие есть решения или лучше из этих двух выбирать и какие будут "за" и "против" в этом направлении? Спасибо! ... |
| 03.02.2021, 12:42:11 |
Softologic <header> в виде <script> Странный совет... Уж лучше тогда в <meta...> передавать. ... |
| 03.02.2021, 12:51:41 |
wadman Softologic <header> в виде <script> Странный совет... Уж лучше тогда в <meta...> передавать. https://stackoverflow.com/questions/12712101/embedding-xml-in-html ... |
| 03.02.2021, 13:07:18 |
Softologic, можно просто как комментарий вставлять <!-- [MY_APP_PRM:NAME=VALUE] --> ... |
| 03.02.2021, 14:03:21 |
А почему вообще такое решение? Почему не как аттач? Тогда и парсить не нужно ... |
| 03.02.2021, 14:58:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rasin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
23ms |
30ms |
58ms |
87ms |
| others: | 686ms |
| total: | 958ms |
