RTTI GetMethods
Почему для той же формы, он может вернуть 7 конструкторов, 6 деструкторов ? Как отсортировать только те, что имеет TForm ? А не всех наследников как я понимаю Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 25.03.2019, 21:09:51 |
RTTI GetMethods
GetDeclaredMethods ... |
| 25.03.2019, 21:49:06 |
RTTI GetMethods
X-Cite, То есть можно по base отсортировать overload и потом недостающие методы выковырять по цыпочке ? Что бы не плодить дубликаты со всех предков ... |
| 25.03.2019, 22:01:54 |
RTTI GetMethods
GetDeclaredMethods - вернет только то что у TForm т.к. у TForm нет конструкторов или деструкторов, то ничего и не вернется у вас. Если укажете TCustomForm то вернет 2 конструктора http://docwiki.embarcadero.com/Libraries/Rio/en/System.Rtti.TRttiType.GetDeclaredMethods ... |
| 25.03.2019, 22:32:51 |
RTTI GetMethods
После очередного вык..косяка, я написал это Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 25.03.2019, 22:34:57 |
RTTI GetMethods
С постепенным увеличением, оно в любом случае нужно Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 25.03.2019, 22:55:12 |
RTTI GetMethods
Совершенно непонятно для чего это и совершенно не совпадает с первым сообщением ... |
| 25.03.2019, 23:11:48 |
RTTI GetMethods
X-Cite, надо собрать чистокровку, без повторяющийся методов от предвков. С сохранением overload, во всех классах(предках) Функция с косясками, я сейчас её в тесты запихнул и увидел что дубликаты, все дела.. Надо переписать ... |
| 25.03.2019, 23:19:48 |
RTTI GetMethods
Без пятой бутылки пивка было не разобраться.. Пришлось бегать в ночной Теперь работает как я и хотел Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Весь результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. ... |
| 26.03.2019, 01:07:14 |
RTTI GetMethods
Багфикс замены base := v.BaseType; на изначальный аргумент функции Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. ... |
| 26.03.2019, 01:53:51 |
RTTI GetMethods
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выведет constructor Create constructor Create(const aParam: Integer) constructor Create constructor Create destructor Destroy ... |
| 26.03.2019, 10:17:22 |
RTTI GetMethods
X-Cite, Код: sql 1. 2. 3. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. ... |
| 26.03.2019, 11:21:05 |
RTTI GetMethods
А нельзя напихать описание в TStringList и выкидывая дубликаты ? Зачем такая простынь ? ... |
| 26.03.2019, 23:58:17 |
RTTI GetMethods
DimaBr, 1) Нужна динамика 2) Один раз нужно вызвать, для сбора информации ... |
| 27.03.2019, 01:06:48 |
RTTI GetMethods
Функция работает так 1) Набираем информацию о методах текущего класса 2) Идём гулять по унаследованным классам 3) Добавляем из них новые методы 4) Если метод существует в базе по имени ранее, смотрим есть ли в нём различие в аргументах. Если есть, то добавляем в базу В общем то и всё. Я не представляю для себя возможных, проверку аргументов для методов используя TStringList ... |
| 27.03.2019, 01:11:40 |
RTTI GetMethods
Зачем их проверять ? Нельзя просто собрать уникальные ? ... |
| 27.03.2019, 02:55:12 |
RTTI GetMethods
Если удалить говнокод из сортировки Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. https://pastebin.com/h0cZGEtm ... |
| 14.02.2021, 16:47:07 |
RTTI GetMethods
FIX Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 15.02.2021, 22:25:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037628]: |
45ms |
52ms |
| others: | 327ms |
| total: | 473ms |
