cef4delphi TChromium. Как загрузить сайт?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как открыть сайт в cef4delphi TChromium? Кинул на форму TChromium1 и ChromiumWindow1, дальше что нужно сделать? ... |
| 19.02.2021, 20:57:57 |
"Наша песня хороша, начинай сначала" Женя32, стопиццот раз уже рассказывали ведь... и советы давали и ссылки. Так и не сдвинулось ничего в освоении cef4delphi ??? ... |
| 19.02.2021, 21:33:10 |
Softologic "Наша песня хороша, начинай сначала" Женя32, стопиццот раз уже рассказывали ведь... и советы давали и ссылки. Так и не сдвинулось ничего в освоении cef4delphi ??? Не получается..... Я логику не пойму... В старой версии кинул компонент TChromium на форму, прописал Chromium1.load('ya.ru'), ВСЕ!!! Страница загружена! А тут...... Что нужно сделать...., не понятно. ... |
| 19.02.2021, 21:44:50 |
Я самолично вам писал - есть примеры, они в папке с библиотекой. Достаточно открыть самый простой пример и попробовать понять. Все. Вместо того чтобы внять моему (и многих других) совету, вы продолжаете плодить одну и ту же тему раз в полгода. С одним и тем же вопросом. ... |
| 19.02.2021, 22:35:00 |
Softologic Я самолично вам писал - есть примеры, они в папке с библиотекой. Достаточно открыть самый простой пример и попробовать понять. Все. Вместо того чтобы внять моему (и многих других) совету, вы продолжаете плодить одну и ту же тему раз в полгода. С одним и тем же вопросом. Посмотрите, пожалуйста, что я ни так делаю?... https://disk.yandex.ru/d/0KtvK9zOiHQNbg ... |
| 20.02.2021, 14:00:51 |
Женя32 Кинул на форму TChromium1 и ChromiumWindow1, дальше что нужно сделать? Вот что: https://www.briskbard.com/index.php?lang=en&pageid=cef#usage Вам ещё надо dpr правильно написать, ну и не забыть распаковать бинарники и ресурсы фреймворка в папку с вашим exe. Демка с подробными комментариями: https://github.com/salvadordf/CEF4Delphi/tree/master/demos/Delphi_VCL/SimpleBrowser ... |
| 20.02.2021, 15:50:39 |
С компонентой поставляются примеры. Посмотри, как там реализовано. ... |
| 20.02.2021, 19:12:24 |
X11 С компонентой поставляются примеры. Посмотри, как там реализовано. // Если браузер еще не инициализирован, мы используем простой таймер для создания браузера позже. if not(ChromiumWindow1.CreateBrowser) then Timer1.Enabled := True; Я все делаю как в примере SimpleBrowser, но реакции ноль! 1). Помещаю на форму компонент ChromiumWindow1 2). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 3). Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4). Код: pascal 1. 2. 3. 4. Код полностью: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 21.02.2021, 13:59:52 |
Женя32 все делаю как в примере SimpleBrowser В каком месте примера ты нашёл вызов LoadURL в событии AfterCreate? В каком месте примера ты нашёл инициализацию в событии ShortCut? В каком месте примера ты нашёл вызовы PostMessage(WM_CLOSE)? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.02.2021, 14:14:10 |
Сдается мне, реакции ноль (в изначальном примере simplebrowser) еще и потому что бинарники не были распакованы в нужное место и не инициализируются. Женя, читайте внимательно ссылки, которые вам предоставляют. Там все расписано, где и какие библиотеки брать и куда распаковывать. ... |
| 21.02.2021, 18:56:12 |
| 21.02.2021, 19:00:10 |
Softologic Сдается мне, реакции ноль (в изначальном примере simplebrowser) еще и потому что бинарники не были распакованы в нужное место и не инициализируются. Женя, читайте внимательно ссылки, которые вам предоставляют. Там все расписано, где и какие библиотеки брать и куда распаковывать. Да причем здесь бинарники? Если бы бинарников не было, тогда демо-проекты не запускались бы, и выходила бы ошибка: ... |
| 22.02.2021, 13:36:17 |
Женя32 Softologic Сдается мне, реакции ноль (в изначальном примере simplebrowser) еще и потому что бинарники не были распакованы в нужное место и не инициализируются. Женя, читайте внимательно ссылки, которые вам предоставляют. Там все расписано, где и какие библиотеки брать и куда распаковывать. Да причем здесь бинарники? Если бы бинарников не было, тогда демо-проекты не запускались бы, и выходила бы ошибка: Так если демо-пример самый простой запускается, в чем проблема тогда? Вставляйте туда ваш "ya.ru" и вперед. ... |
| 22.02.2021, 15:19:09 |
Softologic Так если демо-пример самый простой запускается, в чем проблема тогда? Вставляйте туда ваш "ya.ru" и вперед. Да, можно и так... Но, мне хотелось бы понять, как создавать проекты с нуля? ... |
| 22.02.2021, 16:03:08 |
Женя32Но, мне хотелось бы понять, как создавать проекты с нуля? В случае с Дельфи это просто: достаточно размещать правильный код в обработчиках правильных событий. Копи-пасту правильного кода ты уже освоил, теперь изучай когда, в какой последовательности и при каких обстоятельствах вызываются события чтобы научиться выбирать то правильное, в обработчике которого и надо писать код. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2021, 16:06:55 |
Женя32 Softologic Так если демо-пример самый простой запускается, в чем проблема тогда? Вставляйте туда ваш "ya.ru" и вперед. Да, можно и так... Но, мне хотелось бы понять, как создавать проекты с нуля? Тут помогут более простые примеры. Их туча в интернете - например есть книги с примерами-исходниками, где пошагово с самых азов объясняется старт. Cef4Delphi - фреймворк не из простых (для новичков), там есть нюансы, которые вам пока рано еще осваивать (на мой взгляд). Начните с самых простых основ, но применительно к конкретным задачам (чтобы мотивация посильнее была:)) ... |
| 22.02.2021, 17:01:51 |
Dimitry Sibiryakov В случае с Дельфи это просто: достаточно размещать правильный код в обработчиках правильных событий. Копи-пасту правильного кода ты уже освоил, теперь изучай когда, в какой последовательности и при каких обстоятельствах вызываются события чтобы научиться выбирать то правильное, в обработчике которого и надо писать код. Приведу 2 примера, в чем отличие? 1). Код, максимально урезанного SimpleBrowser, ВСЕ РАБОТАЕТ: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Код моего проект, сайт не грузится: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 22.02.2021, 17:10:15 |
Женя32Приведу 2 примера, в чем отличие? Вангую: обработчики событий недостаточно скопипастить, их ещё надо привязать к соответствующим событиям (свойствам компонент). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.02.2021, 17:17:50 |
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь пробовал создавать подобный проект с нуля? Просто интересно, получилось или нет..... ... |
| 22.02.2021, 17:20:26 |
Женя32, Два проекта на CEF4: 1. Chromium 85, создавался с нуля. 2. Chromium 87, переносился с CEF3 (а ранее с CEF1). Проблем нет. ... |
| 22.02.2021, 17:26:05 |
Женя32, Я уже говорил про dpr файл, что у вас там в проекте, который не работает? ... |
| 22.02.2021, 17:30:10 |
Dimitry Sibiryakov Вангую: обработчики событий недостаточно скопипастить, их ещё надо привязать к соответствующим событиям (свойствам компонент). Понятное дело, что сами процедуры не копируются, а только то, что находится в теле процедуры, между begin и end; Двойной щелчок по соответствующему событию, потом вставляю тело процедуры. ... |
| 22.02.2021, 17:36:20 |
zedxxx Женя32, Я уже говорил про dpr файл, что у вас там в проекте, который не работает? Проект запускается, но сайт не грузится....... ... |
| 22.02.2021, 17:40:28 |
DHDD Женя32, Два проекта на CEF4: 1. Chromium 85, создавался с нуля. 2. Chromium 87, переносился с CEF3 (а ранее с CEF1). Проблем нет. А, можете пошагово рассказать, самый минимум, что нужно сделать, чтоб только сайт открыть? ... |
| 22.02.2021, 17:48:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037584]: |
37ms |
66ms |
| others: | 322ms |
| total: | 481ms |
