cef4delphi TChromium. Undeclared identifier: 'ICefBrowser', 'ICefFrame'
И с ново здравствуйте! В общем, хочу отследить окончание загрузки, кликаю по OnLoadEnd, и у меня появляется две ошибки: [dcc32 Error] Unit1.pas(32): E2003 Undeclared identifier: 'ICefBrowser' [dcc32 Error] Unit1.pas(33): E2003 Undeclared identifier: 'ICefFrame' Пробовал прописывать в uses - cefvcl, ceflib но они не определяются, тоже пишет: [dcc32 Fatal Error] Unit1.pas(8): F2613 Unit 'cefvcl' not found. [dcc32 Fatal Error] Unit1.pas(8): F2613 Unit 'ceflib' not found. Пожалуйста, подскажите, где читать?.... ... |
| 26.02.2021, 11:41:59 |
Женя32 И с ново здравствуйте! "с ново" - это на каком языке, простите? Что по теме, то уже даже помогать жаление пропадает. Советуй гуглить, не советуй, смысла видимо уже немного. Все равно к советам никто не прислушивается. ... |
| 26.02.2021, 12:05:49 |
Женя32, Project options... ... |
| 26.02.2021, 12:15:21 |
| 26.02.2021, 14:24:43 |
Женя32, cefvcl.pas это DCEF3. в DCEF4 такого нету. ... |
| 26.02.2021, 14:29:48 |
А как тогда ошибку убрать? ... |
| 26.02.2021, 15:04:01 |
Женя32, TCefProcessId находится в uCEFChromiumEvents.pas uCEFChromiumEvents.pas подключается в uCEFChromiumCore.pas добавь в uses uCEFChromiumCore Код: pascal 1. ... |
| 26.02.2021, 15:16:10 |
DHDD Женя32, TCefProcessId находится в uCEFChromiumEvents.pas uCEFChromiumEvents.pas подключается в uCEFChromiumCore.pas добавь в uses uCEFChromiumCore Код: pascal 1. В unit уже было прописано... Попробовал в Project прописать, не помогло... Вот эту процедуру убираю, проект прекрасно компилируется, запускается, и сайт грузится: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.02.2021, 16:17:13 |
Женя32, интерфейсы (ICefXXXXXXX) описаны тут: Код: pascal 1. ... |
| 26.02.2021, 16:21:23 |
Может на видео будет понятнее о чем речь...: ... |
| 26.02.2021, 19:04:02 |
Женя32, вам DHDD на картинке показал пути для Release Configuration, а судя по вашим скринам, проект в Debug-режиме. Таким образом, чтобы все заработало, вам нужно пути и в Debug configuration прописать. ... |
| 26.02.2021, 21:17:16 |
А вообще желательно на все случаи жизни более глобально пути прописывать в Tools-Options , а не применительно к проекту. ... |
| 26.02.2021, 21:20:13 |
А что я ни так прописал? У меня также, как и у вас, прописаны пути к папкам cef4delphi и source в Tools --> Options --> Lenguage --> Delphi --> Library --> Library path. ... |
| 27.02.2021, 12:12:17 |
Также, в Project --> Options --> building --> Resource Compiler --> Directories and Conditionals --> Include file search path, прописал путь к папке source. И что, я ни так сделал? ... |
| 27.02.2021, 12:13:58 |
Я извиняюсь, только что увидел, что ни тот скрин с ошибкой прикрепил..... Вот сейчас тот прикрепляю. ... |
| 27.02.2021, 18:33:09 |
DHDD Женя32, TCefProcessId находится в uCEFChromiumEvents.pas uCEFChromiumEvents.pas подключается в uCEFChromiumCore.pas добавь в uses uCEFChromiumCore Код: pascal 1. Все получилось, спасибо!!! ... |
| 28.02.2021, 12:20:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037576]: |
103ms |
57ms |
| others: | 336ms |
| total: | 544ms |
