в Delphi + Adoquery запрос к Oracle виснет, в SQLDeveloper - летает
Собственно сабж. Полдня убил сегодня из-за этой непонятной шляпы. В SQLDeveloper запрос выполняется за секунды, в Delphi + Adoquery он же вешается. Экспериментальным путем выяснил что запрос вешается при обращении именно к определенной таблице, если ее убрать из запроса, то работает. Да, логично подумать, что есть какой-то незакомиченный update, который не дает к ней обратиться. Но поиск в jsession результата не дал, к тому же у меня то просто select и если бы речь шла об ожидании сессии, то тогда запрос не выполнился бы и в SQLDeveloper, правильно понимаю? Выставил в AdoQuery locktype = ltreadonly, в AdoConnection mode = cmRead, не помогло Может еще можно выставить какие-то параметры в AdoQuery или AdoConnection, которые помогут решить проблему? И как вообще можно выявить в чем проблема состоит? ... |
| 28.02.2021, 19:01:44 |
арт2010 Собственно сабж. Полдня убил сегодня из-за этой непонятной шляпы. В SQLDeveloper запрос выполняется за секунды, в Delphi + Adoquery он же вешается. Экспериментальным путем выяснил что запрос вешается при обращении именно к определенной таблице, если ее убрать из запроса, то работает. Да, логично подумать, что есть какой-то незакомиченный update, который не дает к ней обратиться. Но поиск в jsession результата не дал, к тому же у меня то просто select и если бы речь шла об ожидании сессии, то тогда запрос не выполнился бы и в SQLDeveloper, правильно понимаю? Выставил в AdoQuery locktype = ltreadonly, в AdoConnection mode = cmRead, не помогло Может еще можно выставить какие-то параметры в AdoQuery или AdoConnection, которые помогут решить проблему? И как вообще можно выявить в чем проблема состоит? ... |
| 28.02.2021, 20:35:55 |
арт2010, А если в SQLDeveloper после запроса попытаться в конец таблицы скрольнуть?.. ... |
| 28.02.2021, 20:44:03 |
Gerasimenko, точно! Спасибо за наводку, что то я реально тупанул. Все решилось простейшей сменой clUseClient на clUseServer в AdoQuery ... |
| 28.02.2021, 20:56:55 |
арт2010 Да, логично подумать, что есть какой-то незакомиченный update, который не дает к ней обратиться. ... |
| 02.03.2021, 23:01:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037566]: |
26ms |
75ms |
88ms |
| others: | 419ms |
| total: | 667ms |
