Значение по-умолчанию
Подскажите как лучше поступить есть DataSet привязанный к DbGridEh, есть поле cbIds:DbLookupCombobox привязанное к этому же dataset, так вот нужно в данное поле писать значение по-умолчанию из другой таблички. Сложность заключается в том, что писать значение-умолчанию следует без сохранения данных в базе, только пока пользователь сам не нажмет кнопку Сохранить. Сейчас реализация: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проблема в том, что 1. если пользователь не нажмет на кнопку Сохранить тогда при повторном перемещении на запись в гриде ему опять покажется данная запись по-умолчанию, но кнопка Сохранить само собой уже не будет активна, и как следствие сохранить в гриде запись по-умолчанию не удастся. 2. если пользователь захочет вместо значения по умолчанию выбрать в списке DbLookupCombobox пустое значение сохранит, то при повторном перемещении на запись ему снова покажется значение по-умолчанию. Вопрос как реализовать лучше установку значения по-умолчанию? ... |
| 07.03.2021, 09:19:59 |
Так как написано в документации: OnNewRecord. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2021, 13:12:58 |
Dimitry Sibiryakov Так как написано в документации: OnNewRecord. Не пойдет, надо в уже имеющиеся строки добавить значение по-умолчанию. ... |
| 07.03.2021, 14:40:13 |
А уже имеющееся значение в куда засунуть?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.03.2021, 15:01:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037542]: |
31ms |
79ms |
26ms |
86ms |
| others: | 378ms |
| total: | 648ms |
