Unfotrunately, Project1 has stopped при запуске программы на Android
В версии Community Edition 10.3.3 создаю проект MultiDevice из шаблона Blank Application. На форму бросаю TClientDataSet (на форме больше ничего нет). Устанавливаю программу на платформу Android-32 (эмулятор). Программа устанавливается, но при запуске выдает ошибку: Unfotrunately, Project1 has stopped В чем может быть проблема на таком простом приложении ? Для платформы Windows-32 работает без ошибок. ... |
| 09.03.2021, 11:53:21 |
Даутов, попробуй указать другие версии SDK и инструментов сборки. И минимум разрешений для приложения оставь. Всякие пуш-уведомления отключи, например. ... |
| 09.03.2021, 12:53:45 |
Даутов В версии Community Edition 10.3.3 создаю проект MultiDevice из шаблона Blank Application. На форму бросаю TClientDataSet (на форме больше ничего нет). Устанавливаю программу на платформу Android-32 (эмулятор). Программа устанавливается, но при запуске выдает ошибку: Unfotrunately, Project1 has stopped В чем может быть проблема на таком простом приложении ? Для платформы Windows-32 работает без ошибок. На эмуляторах НЕ работает, будет работать только на реальных устройствах ... |
| 09.03.2021, 13:01:49 |
asutp2 Даутов В версии Community Edition 10.3.3 создаю проект MultiDevice из шаблона Blank Application. На форму бросаю TClientDataSet (на форме больше ничего нет). Устанавливаю программу на платформу Android-32 (эмулятор). Программа устанавливается, но при запуске выдает ошибку: Unfotrunately, Project1 has stopped В чем может быть проблема на таком простом приложении ? Для платформы Windows-32 работает без ошибок. На эмуляторах НЕ работает, будет работать только на реальных устройствах Если не бросать на форму TClientDataSet, то на моем эмуляторе остальное работает. Проблема не в эмуляторе, а именно в TClientDataSet, может что-то не хватает в проекте ... |
| 09.03.2021, 14:24:14 |
Midas.so небось не хватает. Ну или как там эта либа называлась. ... |
| 09.03.2021, 14:43:45 |
09.03.2021 14:43, rgreat пишет: > Midas.so небось не хватает. а они таки сделали его кроссплатформенным? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.03.2021, 14:47:36 |
Даутов asutp2 пропущено... ключевое слово - эмулятор На эмуляторах НЕ работает, будет работать только на реальных устройствах Если не бросать на форму TClientDataSet, то на моем эмуляторе остальное работает. Проблема не в эмуляторе, а именно в TClientDataSet, может что-то не хватает в проекте Модуль midaslib вроде можно подключить. Будет тормознее, но будет. ... |
| 09.03.2021, 14:58:54 |
Даутов Проблема не в эмуляторе, а именно в TClientDataSet, может что-то не хватает в проекте Версия делфи? андроида? ... |
| 09.03.2021, 15:15:36 |
rgreat Midas.so небось не хватает. Ну или как там эта либа называлась. Где Midas.so можно взять ? ... |
| 09.03.2021, 15:27:40 |
wadman Даутов пропущено... Если не бросать на форму TClientDataSet, то на моем эмуляторе остальное работает. Проблема не в эмуляторе, а именно в TClientDataSet, может что-то не хватает в проекте Модуль midaslib вроде можно подключить. Будет тормознее, но будет. Не нашел в поставке MidasLib.pas ... |
| 09.03.2021, 15:34:32 |
Даутов, ...\Embarcadero\Studio\20.0\source\data\dsnap\MidasLib.pas ... |
| 09.03.2021, 15:53:15 |
DHDD Даутов, ...\Embarcadero\Studio\20.0\source\data\dsnap\MidasLib.pas Этот модуль только для Windows, для Android нельзя его добавить в проект. ... |
| 09.03.2021, 17:03:53 |
Даутов, ... |
| 09.03.2021, 17:08:08 |
Не помню что там с андроидом, а под обычный линукс вот было: https://blog.marcocantu.com/blog/2017-april-linux-libmidas.html ... |
| 09.03.2021, 17:45:26 |
у ТС мало того, что эмулятор, так оказывается на эмуляторе андроид 4.4.2, который официально не поддерживается делфи 10.3.3. ... |
| 09.03.2021, 20:03:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037533]: |
27ms |
74ms |
23ms |
98ms |
| others: | 397ms |
| total: | 663ms |
