fastreport to pdf, поля/маркеты
коллеги подскажите можно ли при генерации фаста и формировании из этого фаста пдф-ки генерировать в пдф какие-то поля/маркеры чтобы потом находить эти места и вставлять в эти места текст/картинку ... |
| 08.04.2021, 14:02:07 |
Речь идет о вставке на этапе формирования PDF ? Если нужно добавлять объекты только в экспорт, то проще всего их добавить сразу в отчет и установить Visibility = [vsExport]. Так же, можно использовать OnBeforeExport предварительно вставив в отчет в нужных местах пустые объекты, установить Tag/TagStr. А в OnBeforeExport Пробегать по всем объектам построенного отчета Report.PreviewPages.Page[x].AllObjects вставляя в них информацию (в этом случае еще нужно будет вызывать Report.PreviewPages.ModifyPage если объект на странице поменялся). ... |
| 08.04.2021, 14:24:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037428]: |
72ms |
30ms |
| others: | 344ms |
| total: | 485ms |
