Обязательна ли деинсталляция bpl перед инсталляцией после перекомпиляции?
Всем доброго дня, если путь к библиотеке не изменился и она была уже инсталлирована ранее то после новой компиляции надо ли её снова инсталлировать и если да то надо ли сначала деинсталлировать? Спасибо ... |
| 14.04.2021, 12:27:49 |
14.04.2021 12:27, hlopotun пишет: > если путь к библиотеке не изменился и она была уже инсталлирована не надо. если зависимости не мешают. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2021, 12:34:40 |
Мимопроходящий 14.04.2021 12:27, hlopotun пишет: > если путь к библиотеке не изменился и она была уже инсталлирована не надо. если зависимости не мешают. другими словами если bpl с которыми есть зависимости в правильном порядке перекомпилировать и регистрировать то можно? ... |
| 14.04.2021, 14:08:20 |
hlopotun, кстати, в рамках группы проектов (*.pgroupproj) можноли искуственно менять порядок компиляции входяших в неё проектов с bpl? Внутри виден обычный xml, всегда ли соблюдается при компиляции всей группы тот порядок что внутри этого xml (групповой инсталляции как я понимаю для bpl нет)? Сушествует ли какая либо возможность автоматизации компиляции и инсталляции тех же bpl для этого кроме как батники и коммандная строка (что вроде GExperts и проч.)? Спасибо. ... |
| 14.04.2021, 14:30:21 |
14.04.2021 14:30, hlopotun пишет: > можноли искуственно менять порядок компиляции входяших в неё проектов с bpl? правой кнопкой мыши на дереве проектов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.04.2021, 15:14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037404]: |
50ms |
42ms |
| others: | 339ms |
| total: | 494ms |
