HTTP 400 неверный запрос
Доброго дня. Авторизация через Postman передаётся параметры Headers хешированы SHA512 UserName+SecretKey+Password+date и на вкладке Body UserName и Password формате JSON 1) Делаю хеширования SHA512 через Delphi Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Это хешированы код я проверяю Postman-е и всё нормально - правильно работает. Проблема возникает при передача параметров для авторизаций. Питаюсь передать так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Получаю ошибка HTTP 400 Bad Request я передаю MyParams всё ... Ребята, из за чего это может быть ? где я допускаю ошибку ? ... |
| 05.05.2021, 21:21:51 |
Параметр Body ... |
| 05.05.2021, 21:22:39 |
BESO1212, Мне кажется в вашем запросе не передается JSON. По идее MyParams должен быть не TStringList а типа TStringStream.Create('{"userName":"...","password":"...","hash":"..."}') ... |
| 05.05.2021, 21:52:35 |
BESO1212, И судя по скринам с проверкой. Json должен содержать только userName и password а hash передается в header. И еще вопрос, правильно ли Вы hash формируете ? ... |
| 05.05.2021, 22:00:05 |
vkorshun Спасибо за внимание . Смотрите у меня Hash да правильно хешированы , я его проверял в Postman-е . Вопрос: то что есть в Postman-е Headers - это не JSON да ? а то что есть на Body это JSON , и все равно параметры из Headers и из Body надо передать как JSON ? ... |
| 05.05.2021, 22:14:00 |
Так тоже самое ошибка Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 06.05.2021, 00:07:42 |
BESO1212, Надо смотреть сниффером, что уходит с PostMan'a и с вашей программы. С вашей программы скорее всего будет в BODY JSON'е каша. Например, перевод строки может быть заменён на "&" или на "%" ... |
| 06.05.2021, 06:16:04 |
BESO1212, Headers.Add('Hash='+Hash+''); Мне кажется так не верно. Посмотрите как правильно заполнять header ... |
| 06.05.2021, 10:44:36 |
BESO1212, Например Код: pascal 1. И еще одна строка меня смущает Код: pascal 1. . Я не помню как там в Indy надо, но уже по идее даже TLS1 deprecated. И Ваш запрос работает по htpp , не по https. ... |
| 06.05.2021, 10:57:15 |
BESO1212, Я вижу по коду что у Вас есть возможность использовать NetHTTPClient. Почему его не используете? Примерно так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 06.05.2021, 11:32:20 |
Ребята всем огромное спасибо .! Реализовал так через NetHTTPClient1 работает всё нормально. Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 06.05.2021, 15:32:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037355]: |
47ms |
58ms |
| others: | 293ms |
| total: | 456ms |
