TcxGrid, фильтрация в Provider Mode
Всем привет. TcxGrid в Provider Mode, от "запитывается" от кастомного источника данных. Кастомный источник - сложной структуры массив, загружается из базы данных, по окончании редактирования измененные данные выгружаются обратно в базу данных. Пользователь редактирует данные. Измененные данные помечаются признаком "изменено". Пользователь меняет условия "встроенного" в TcxGrid фильтра для ограничения отображаемой выборки. Требования: при изменении условий фильтрации пробежаться по кастомному источнику данных, если часть измененных данных пропадает из области видимости - выдать предупреждение: "Есть измененные данные. Сохранить изменения, отменить изменения или отменить изменение фильтра?" 1. Изменение условий фильтрации ловится в OnFilterChanged датаконтроллера. Вопрос: как "руками" проверить конкретную запись кастомного набора данных применительно к новому условию фильтрации? 2. Как отменить (в OnFilterChanged?) новое условие фильтрации , если пользователь возжелал такое? Спасибо. ... |
| 14.05.2021, 16:09:00 |
2. Условие фильтрации можно отменить, вернув предыдущее. Все хранятся. Отдельно обрабатывается случай, когда предыдущего условия нет (т.е., пустой фильтр). Но это в итоге не понадобилось, заказчик от фичи отказался. 1. Т.к. (2), то после изменения фильтра пробегаюсь по записям кастомдатасета, и просто запрашиваю FilteredIndexByRecordIndex(индекс записи датасета), если результат >= 0, то запись отфильтрована, иначе - нет. Всем спасибо. ... |
| 14.05.2021, 19:44:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037332]: |
47ms |
48ms |
| others: | 302ms |
| total: | 469ms |
