TArray<TBitmap> чистка памяти
есть класс Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. В процессе работы массив заполняется изображениями. для удаления всех изображений из памяти достаточно Код: pascal 1. или на дистрой класса надо пробегать по массиву и Код: pascal 1. ? ... |
| 23.05.2021, 04:24:12 |
Надо пробегать ... |
| 23.05.2021, 06:08:44 |
antox, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Можешь сделать так. Тогда не надо будет. Нужна 10.4 делфи и выше. ... |
| 23.05.2021, 09:48:35 |
makhaon antox, Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Можешь сделать так. Тогда не надо будет. Нужна 10.4 делфи и выше. по сути, всё равно пробегать нужно будет, но неявно расслабляет вас синтаксический сахарок. ой, как расслабляет ... |
| 23.05.2021, 19:38:14 |
defecator, SetLength и Finalize достаточно. пробегать нигде не надо. ... |
| 23.05.2021, 20:02:24 |
makhaon defecator, SetLength и Finalize достаточно. пробегать нигде не надо. а для чего тогда вот это всё 22325811 ? ... |
| 23.05.2021, 20:10:18 |
?? а RTL что делать будет ... ... |
| 23.05.2021, 20:10:28 |
Dmitry Arefiev ?? а RTL что делать будет ... действительно ... |
| 23.05.2021, 20:17:23 |
Вы меня не путайте Нигде не надо 'пробегать', всё само: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Create Create Free Free ... |
| 23.05.2021, 22:35:16 |
Точнее, этого достаточно: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.05.2021, 22:36:32 |
ТС'у на будущее, если сомневаешься, в не старых делфях можно проверить утечки добавив в файл проекта Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.05.2021, 05:44:34 |
istrebitel ТС'у на будущее, если сомневаешься, в не старых делфях можно проверить утечки добавив в файл проекта Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10.3 проф. Надо попробовать эту штуку. Пока сделал пробег по массиву и freeAndNil на каждый элемент на дистрой ... |
| 24.05.2021, 10:10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037307]: |
23ms |
48ms |
49ms |
| others: | 324ms |
| total: | 486ms |
