Как красивее записать TStringList во временный датасет?
Как красивее записать TStringList во временный датасет? SaveToStream, LoadFromStream? Что выбрать как InMemory Dataset? В TStringList такие записи: 4553265,Пётр 435667,Иван, начальник 54763,Семён Сергеич, вахтёр 54765, TBD ... |
| 25.05.2021, 18:30:14 |
имхо, тут программист нужен (С) Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.05.2021, 18:32:43 |
версия 10.4 ... |
| 25.05.2021, 18:40:52 |
Victor Cookin, Тебе именно датасет нужен временный? Назачем? ... |
| 25.05.2021, 18:42:03 |
DarkMaster, Для целей логирования. Есть временный StringList1 который заполняется из разных источников. Потом данные из него записываются в постоянный StringList2 Данные в StringList2 могут и появляться и убираться в зависимости от имеющегося содержания StringList1 и StringList2 Мне надо отследить моменты 1) когда в StringList2 строчки убираются, хотя не должны 2) когда в StringList1 приходят одни и те же данные (чтобы исследовать вопрос в каких случаях запрос на обновление StringList1 можно притушить для оптимизации) ... |
| 25.05.2021, 18:57:02 |
Victor Cookin DarkMaster, Для целей логирования. Есть временный StringList1 который заполняется из разных источников. Потом данные из него записываются в постоянный StringList2 Данные в StringList2 могут и появляться и убираться в зависимости от имеющегося содержания StringList1 и StringList2 Мне надо отследить моменты 1) когда в StringList2 строчки убираются, хотя не должны 2) когда в StringList1 приходят одни и те же данные (чтобы исследовать вопрос в каких случаях запрос на обновление StringList1 можно притушить для оптимизации) А зачем временный? Сразу в оракл загоняй этих Семен Семенычей, и там в триггерах и отслеживай! ... |
| 25.05.2021, 19:09:52 |
YuRock, там тысячи записей, а не миллионы. Так что Oracle не нужен. А Вы что предлагаете? ... |
| 25.05.2021, 19:18:49 |
Victor Cookin А Вы что предлагаете? ... |
| 25.05.2021, 19:22:35 |
rgreat, А там же не так, что Ивана удалять нельзя, а Семёна можно. Можно или нет зависит от текущего содержания StringList2. И без SQL-like запроса это сделать сложно ... |
| 25.05.2021, 19:38:04 |
Victor Cookin, авторкогда в StringList1 приходят одни и те же данные Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 25.05.2021, 19:38:57 |
Gerasimenko, Сурово. Пользуйтесь словарями тогда уж. ... |
| 25.05.2021, 19:48:29 |
Victor Cookin rgreat, А там же не так, что Ивана удалять нельзя, а Семёна можно. Можно или нет зависит от текущего содержания StringList2. И без SQL-like запроса это сделать сложно Пусть сразу в БД пишут. ... |
| 25.05.2021, 19:49:29 |
rgreat Gerasimenko, Сурово. Пользуйтесь словарями тогда уж. rgreaСделать оверрайды функций Add/Delete в листе и отслеживать добавления и удаления в него напрямую. ... |
| 25.05.2021, 19:54:28 |
Gerasimenko, Я х.з. отчего у тебя смех. ... |
| 25.05.2021, 19:55:40 |
Чувствуется, что пытаемся натянуть сову на глобус.... Цели сего действа - туманны, но сам процесс - весьма увлекателен :) ... |
| 25.05.2021, 20:36:51 |
rgreat Если все так сложно что нужны SQL-и, я не понимаю нафига тебе вообще стринглисты. Пусть сразу в БД пишут. Там нет и не будет базы данных. И "пусть они ..." не катит. Это же не мой личный проект. ... |
| 25.05.2021, 20:41:20 |
Gerasimenko Код: sql 1. Мне статистику нужно набрать. Когда на 100 пришедших записей 99 дубликатов, а когда 1. При этом ещё важно знать какие и сравнивать с текущим состоянием. И всё это в режиме реального времени. Без DataSet это довольно сложно. Я просто хотел чтобы мне подсказали какой DataSet проще и надёжнее. ClientDataSet? FDMemTable? kbMemTable? RxMemTable (я могу в названиях ошибиться) ... |
| 25.05.2021, 20:52:03 |
Проще то, что из коробки и без внешних зависимостей. Надежнее то, что ... все надежное. ... |
| 25.05.2021, 21:06:00 |
Victor Cookin Gerasimenko Код: sql 1. Мне статистику нужно набрать. Когда на 100 пришедших записей 99 дубликатов, а когда 1. При этом ещё важно знать какие и сравнивать с текущим состоянием. И всё это в режиме реального времени. Без DataSet это довольно сложно. Я просто хотел чтобы мне подсказали какой DataSet проще и надёжнее. ClientDataSet? FDMemTable? kbMemTable? RxMemTable (я могу в названиях ошибиться) Что его перебирать, что StringList, я разницы не вижу. Только накладные расходы лишние. ... |
| 25.05.2021, 22:23:14 |
Victor Cookin Без DataSet это довольно сложно ... |
| 25.05.2021, 22:54:35 |
Victor Cookin ... Мне статистику нужно набрать. Когда на 100 пришедших записей 99 дубликатов, а когда 1. При этом ещё важно знать какие и сравнивать с текущим состоянием. И всё это в режиме реального времени. Без DataSet это довольно сложно. ... Как тебе датасет поможет? Расскажи, пожалуйста. Например, с дубликатами. ... |
| 25.05.2021, 23:07:03 |
rgreat, там нет SQL ... |
| 25.05.2021, 23:43:19 |
Victor Cookin, Без SQL жизни нет? Как я понял у тебя и БД нет. Откуда SQL? Через подпорочные inmemory SQL движки? ... |
| 25.05.2021, 23:45:50 |
Victor Cookin rgreat, там нет SQL ... |
| 26.05.2021, 01:01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037299]: |
23ms |
54ms |
79ms |
| others: | 296ms |
| total: | 502ms |
