System error. code:5. Access is denied
Привет! У меня такая проблема есть программа которая работает с архивными файлами копирует, перемешает, открывает и по имение файлов перемешает файлы в соответствующие папки. Результат операции записывает в базу. Прога сделана на Delphi 7 и работает с базой Firebird 2.1. До НГ прога без проблем работала на Windows2003 Server. После того как старый сервер сдох дали новый виртуальный сервер Windows 2008 Server на более мошной и новом сервере. и там установил нужные проги и запустил свою программу. Сначала работал нормально но потом начал выдавать ошибку System error. code:5. Access is denied. Интересно то что когда захожу на сервер через удаленный доступ прога работает нормально, а когда сворачиваю или выйду из удаленки то опять выдаёт эту ошибку. ... |
| 06.01.2015, 09:11:16 |
Rustam Ergashev, DBGridEh используется? ... |
| 06.01.2015, 10:28:57 |
авторDBGridEh используется? Есть такое дело. ... |
| 06.01.2015, 10:57:23 |
проверил у меня ошибка получается когда идет обращение на базу ... |
| 06.01.2015, 13:41:59 |
Решал похожую проблему. Долгоиграющий процесс из параллельного потока добавлял данные в ClientDataSet записи которого отображались в cxGrid. Т.к. долгое время пользователь не выполнял никаких действий срабатывал хранитель экрана и если в этот момент в DataSet добавлялась запись то возникала такая ошибка. Поискав в интернете причину определил что ошибка происходит в недрах cxGrid (точнее VCL) в момент определения позиции мышки. Внесли исправления и ошибка вроде исчезла. Но потом оказалось что новый код не работает на удаленных терминалах , например когда пользователь временно отключился или сработал хранитель экрана. Можно было повозится и усложнить код но старшие товарищи решили проще - перехватили и погасили ошибку. ... |
| 07.01.2015, 10:31:39 |
| 07.01.2015, 10:37:00 |
я на форму поставил Label. в коде его изменяю. ошибка вқшла кода был запуск кода Код: pascal 1. и Код: pascal 1. dtsRazbros- DataSet ... |
| 07.01.2015, 11:08:31 |
| 07.01.2015, 11:54:58 |
автор16504410 - ? dbgrideh сделал disable, пока работает. Как можно избежать проблему с DBGridEh, или его нужно удалить? ссылку читал вот только решение не понял. ... |
| 07.01.2015, 13:25:52 |
Rustam Ergashevавтор16504410 - ? dbgrideh сделал disable, пока работает. Как можно избежать проблему с DBGridEh, или его нужно удалить? ссылку читал вот только решение не понял. Найди в коде EhLib Mouse.CursorPos и замени на Windows.GetCursorPos, исходя из логики кода. ... |
| 07.01.2015, 14:38:47 |
Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. сделал не то наверно, поменял в двух файлах как вы советовали. ... |
| 07.01.2015, 15:05:50 |
чччДRustam Ergashevпропущено... Есть такое дело. 16504410 - ? Спасибо за совет. Пока DBGridEh поменял простыми DBGridми. ... |
| 08.01.2015, 06:31:40 |
Rustam Ergashev, какая версия EhLib? В новых этот баг исправлен. ... |
| 08.01.2015, 06:40:56 |
Как пофиксить ошибку в EhLib. Добавь (например, в EhLibVCL.pas ) паблик - функцию: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. ... и используй её везде вместо Mouse.CursorPos. ... |
| 08.01.2015, 06:45:38 |
переходим с win-2003 на win-2019 ну и поймал сабж только пока не могу понять принцип возникновения ошибки: на одной форме возникает, на остальных пока нет. гриды ехлиб есть на всех формах ЗЫ: ехлиб старенький EhLib v3.2 Copyright (c) 2002,2003 by Dmitry V. Bolshakov ЗЫ1: в этом проекте есть dbGridEh.mouseMove. Буду рыть в эту сторону. ... |
| 31.05.2021, 13:55:24 |
andreymx, не хватает каких-то прав. включай debug dcu + эврикалог и с большой вероятностью получишь подробный колл-стэк прямо с места возникновения проблемы ... |
| 31.05.2021, 23:53:13 |
makhaon andreymx, не хватает каких-то прав. включай debug dcu + эврикалог и с большой вероятностью получишь подробный колл-стэк прямо с места возникновения проблемы The Original Code is: JvDBTreeView.PAS, released on 2002-07-04 а потом был у нас доработан под себя такой код там есть: Код: pascal 1. смотрим ... |
| 01.06.2021, 08:00:06 |
нашел в недрах свежих версий одного популярного продукта Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. но для высплываний попап-меню это метод относительно безопасен, как я понимаю? ... |
| 03.06.2021, 13:57:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037273]: |
48ms |
96ms |
| others: | 383ms |
| total: | 608ms |
