WORD: как указать из DELPHI с какой цифры начать нумерацию страниц
Добрый день. Подскажите, как указать из DELPHI, что нужно начать нумеровать страницы с цифры, например, 23? Суть: есть шаблон. Он открывается из DELPHI. Пользователь в WORD заполняет текст. А перед сохранением текста нужно в DELPHI проставить номера страниц не с 1, а с, например,23. Файл с шаблоном /пустым/ такой - ТИ1_07_06_пустой.docx А после того, как пользователь поработал с шаблоном, WORD проставил номера страниц с 1 по 2 (см. файл ТИ1_07_06_2021.docx) Но командами DELPHI /перед сохранением текста файла/ нужно изменить нумерацию страниц на 23, 24 (вместо 1,2). [ вот это не знаю как сделать ] И потом сохранить итоговый файл. ... |
| 07.06.2021, 12:17:13 |
Это второй файл заполненный ... |
| 07.06.2021, 12:19:14 |
ISH_2021, Для таких случаев придумали сохранение макросов. ... |
| 07.06.2021, 12:53:05 |
Ага. Макрос вот такой начать нумерацию страниц с 23 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пытаюсь на DELPHIсделать так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Выдает ошибку: Metod 'Selection ' not supported by automation object Подскажите, как правильно макрос перевести на Delphi! Модератор: Пользуйтесь тегом (кнопкой) SRC для оформления кода, пожалуйста. ... |
| 08.06.2021, 04:38:56 |
ISH_2021 Подскажите, как правильно макрос перевести на Delphi! Код: pascal 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.06.2021, 11:08:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037252]: |
42ms |
35ms |
| others: | 375ms |
| total: | 488ms |
