Как заставить FastReport выводить Header, если данные в бэнде пусты?
Если, например, в MasterData2 нет людей, то из отчета пропадает целый блок, а именно, все, что написано в Header2. Пробовал ставить Print child if invisible и Print if detail empty, не помогает. ... |
| 24.06.2021, 08:13:27 |
svnvlad, у хидер - бенда есть свойство 'Печатать, даже когда детали пусты". В дизайнере доступно. ... |
| 24.06.2021, 10:37:25 |
svnvlad, либо вы в датасет принудительно добавляете (в случае если нет данных, либо всегда) одну пустую строчку ... |
| 24.06.2021, 13:00:15 |
Исправь в шаблоне орфографическую ошибку ... |
| 24.06.2021, 13:03:54 |
white_nigger Исправь в шаблоне орфографическую ошибку Спасибо, исправил. ... |
| 24.06.2021, 13:54:07 |
ъъъъъ svnvlad, у хидер - бенда есть свойство 'Печатать, даже когда детали пусты". В дизайнере доступно. Это где? Не в самом дизайнере шаблона, еще где-то? ... |
| 24.06.2021, 13:54:54 |
svnvlad, я решал такие задачи 2-мя способами 1) либо, как уже писал выше, в датасет добавлял через UNION ALL пустую строчку 2) либо делал дополнительный датасет с гарантированной 1 строчкой и там, где нужно что-либо напечатать, выводил это не на Header-бэнде, а на вставленном между секциями дополнительном Master-бэнде, линкованным с этим однострочковым датасетом. И таким образом добивался гарантированного вывода, даже если последующая секция (Header-Master-Footer) не выводилась из-за отсутствия данных ... |
| 24.06.2021, 14:57:12 |
svnvlad, Правой кнопкой мыши на MasterData1. Количество записей установить 1. ... |
| 24.06.2021, 15:27:01 |
Bali, TfrxDataBand.RowCount property RowCount : Integer; Description Свойство позволяет повторить вывод бэнда указанное количество раз. Это работает в случае, если бэнд не подключен к источнику данных через свойство DataSet. ... |
| 24.06.2021, 15:34:18 |
Кроик Семён , При пустом Dataset тоже не выводит?, я уже забыл. Совершенно бесполезное поведение свойства RowCount. Я переделал его поведение в frxEngine лет 15 назад, первый раз отсылал в поддержку Fastreport еще в 2008 году, последний в 2018. У меня добавляет строки до RowCount, если записей меньше. ... |
| 24.06.2021, 16:53:21 |
svnvlad Точно, это касается mster-detail, у тебя же просто mster data & header. Делай так: вместо бэнда header используй бэнд master data, но не привязывай к нему датасет и установи число записей == 1. ... |
| 24.06.2021, 17:03:05 |
Кроик Семён svnvlad, я решал такие задачи 2-мя способами 1) либо, как уже писал выше, в датасет добавлял через UNION ALL пустую строчку 2) либо делал дополнительный датасет с гарантированной 1 строчкой и там, где нужно что-либо напечатать, выводил это не на Header-бэнде, а на вставленном между секциями дополнительном Master-бэнде, линкованным с этим однострочковым датасетом. И таким образом добивался гарантированного вывода, даже если последующая секция (Header-Master-Footer) не выводилась из-за отсутствия данных А почему UNION ALL? Просто UNION не пройдет? ... |
| 25.06.2021, 03:44:29 |
Bali svnvlad, Правой кнопкой мыши на MasterData1. Количество записей установить 1. Я это пробовал, тогда выводится только одна запись, даже если их на самом деле 17. ... |
| 25.06.2021, 03:45:55 |
Кроик Семён svnvlad, 2) либо делал дополнительный датасет с гарантированной 1 строчкой и там, где нужно что-либо напечатать, выводил это не на Header-бэнде, а на вставленном между секциями дополнительном Master-бэнде, линкованным с этим однострочковым датасетом. Линкованным - имеется в виду просто расположенным рядом? ... |
| 25.06.2021, 03:53:58 |
ъъъъъ Делай так: вместо бэнда header используй бэнд master data, но не привязывай к нему датасет и установи число записей == 1. Пожалуй, лучший способ. Как-то не мог представить, что на Master data можно располагать произвольный текст, а не только табличные данные.) ... |
| 25.06.2021, 03:55:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037223]: |
27ms |
45ms |
98ms |
| others: | 296ms |
| total: | 523ms |
