Пример использования HTTPRIO (soap) с SSL в Delphi 10.4.1 и выше
Коллега столкнулся с проблеммой при переходе на 10.4.1 перестал работать HTTPRIO (soap) через SSL. И примера для создания клиента через SSL (с INDY) просто нет. Судя по исходному коду там всё переделали внутри. Кто то уже справился с этой проблемой. Нужен просто пример соединения и отправки через HTTPRIO и SSL в делфи 10.4.1 или выше Спасибо ... |
| 02.07.2021, 16:20:16 |
hlopotun, да, забыл добавить, в 10.3 всё работает. Помнится было нечто подобное и с REST сервисами. Пришлось сразу на 10.4.2 перепрыгивать. Но в этом случае это проблеммно. ... |
| 02.07.2021, 16:36:40 |
hlopotun, хот у кого то THTTPRIO заработал через SSL в 10.4.1 или 10.4.2? Что то там эмбакадеро намутила. Один и тот же проект в 10.3 работает а в 10.4 вываливает 401 ошибку. Причём неважно, ведётся работа через INDY или через виндовые библиотеки. Уже весь инет перелопатили, под 10.4 нет рабочих примеров. Если у кого то заработало просьба поделиться кодом блока инициализации компонента через ssl. Что то упускаем, непонятно что только. Возможно проблема не только с THTTPRIO. ... |
| 05.07.2021, 12:34:43 |
Локализуй проблему... Избавься от httprio, имитируй запрос исключительно на Indy. Если проблема в нем, проверь версию с гитхаба. Ну и дальше копай в таком духе ... |
| 06.07.2021, 10:25:58 |
пробовали? Код: pascal 1. Еще можно клиентский сертификат явно указать, при необходимости... В зависимости от выбора там для WinHttpSetOption передается WINHTTP_FLAG_SECURE_PROTOCOL_SSL2/WINHTTP_FLAG_SECURE_PROTOCOL_SSL3 HTTPRIO перевели на работу через THTTPClient Он использует winhttp под виндой.. Вы можете попробовать использовать NetHTTPClient напрямую, и там посмотреть, достучались или нет через SSL ... |
| 06.07.2021, 18:45:51 |
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/wsdapi/capturing-winhttp-logs и изучать лог ... Если 401, то возможно клиентский сертификат не устроил, если он требуется. Но см. выше ... ... |
| 06.07.2021, 21:18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2037200]: |
26ms |
50ms |
71ms |
| others: | 344ms |
| total: | 550ms |
